Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour décharger le condensateur du flash de votre appareil photo Polaroid I-2.
Le condensateur stocke l'énergie du flash et peut conserver cette énergie pendant un certain temps – suffisamment pour qu'il ne soit pas réaliste de penser que le condensateur va se décharger passivement avant une réparation. Il est donc préférable d'utiliser un outil de décharge de condensateur pour vider le condensateur avant de manipuler la carte mère exposée.
Votre outil de décharge de condensateur doit pouvoir supporter au moins 330 volts. Vous pouvez également suivre ce tutoriel pour fabriquer votre propre outil de décharge de condensateurs.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Placez l'appareil photo sur son bord gauche afin de pouvoir accéder à la carte mère par le haut.
L'extrémité du fil jaune du condensateur est isolée avec du gel.
L'extrémité du fil noir du condensateur est cachée derrière la carte, mais elle n'est pas isolée avec du gel.
Utilisez une spatule (spudger) pour retirer le gel de l'extrémité du fil jaune en grattant.
Mettez en contact l'extrémité du raccord jaune avec la pointe positif rouge.
Tout en appliquant la pointe positif, touchez l'extrémité du fil noir avec la pointe négatif noir.
Votre réparation Polaroid I-2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
