Aller au contenu principal
Comment détacher le clavier d'un Surface Book
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Retirer l’écran à l’aide du bouton Détacher: étape 1, image 1 de 3 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Retirer l’écran à l’aide du bouton Détacher: étape 1, image 2 de 3 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Retirer l’écran à l’aide du bouton Détacher: étape 1, image 3 de 3
    • Pour que le clavier soit détaché grâce au bouton Détacher, les deux batteries doivent être chargées à plus de 10 %. Si votre appareil ne s’allume pas et que vous ne pouvez pas utiliser les boutons Détacher, passez à l’étape suivante.
    • Enfoncez et maintenez enfoncé le bouton Détacher sur le clavier.
    • Une fois enfoncé, le bouton Détacher s’allume en rouge. Après une seconde, il devient vert et vous entendrez un clic sonore.
    • Vous pouvez également cliquer sur l’icône Détacher à droite de la barre des tâches de Windows 10.
    • Retirer l'écran.
  2. Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Retirer manuellement l'écran: étape 2, image 1 de 2 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Retirer manuellement l'écran: étape 2, image 2 de 2
    • Les six prochaines étapes vous montrent comment retirer l'écran manuellement si vous ne pouvez pas allumer le Surface Book.
    • Ouvrez l'écran au maximum (jusqu'à ce que le mécanisme bloque).
    • Soulevez l'appareil et placez-le sur le côté. L'écran doit être orienté le dos vers vous et le côté avec le port SurfaceConnect vers le haut.
  3. Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Plier un trombone: étape 3, image 1 de 2 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Plier un trombone: étape 3, image 2 de 2
    • Redressez une des sections d'un trombone.
  4. Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Mettre un trombone dans un trou: étape 4, image 1 de 3 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Mettre un trombone dans un trou: étape 4, image 2 de 3 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Mettre un trombone dans un trou: étape 4, image 3 de 3
    • Le Surface Book a un mécanisme de levier interne qui peut être manuellement actionné à travers un trou d'accès dans les fentes de ventilation sur le côté de l'écran.
    • Insérez la partie droite du trombone dans un angle de 45 degré dans le sixième trou en partant de la gauche.
  5. Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Relâcher le mécanisme: étape 5, image 1 de 3 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Relâcher le mécanisme: étape 5, image 2 de 3 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Relâcher le mécanisme: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez fermement le trombone dans le trou.
    • Ceci risque de nécessiter une force considérable.
    • Une fois que le levier interne est complètement enfoncé, vous pouvez déconnecter l'écran.
    • Retirer la base de l'écran pour la détacher.
    • Si vous n'êtes pas capable de détacher l'écran de la base de ce côté, relâchez la pression sur le trombone et réessayez.
  6. Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Détachez le deuxième côté: étape 6, image 1 de 3 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Détachez le deuxième côté: étape 6, image 2 de 3 Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Détachez le deuxième côté: étape 6, image 3 de 3
    • Les connections magnétiques risquent de se rattacher, donc gardez le clavier et l'écran loin l'un de l'autre.
    • Avec un côté détacher, tirez fermement pour pivoter l'écran et ainsi déconnecter l'autre côté.
    • Si la connexion magnétique est super forte et que l'écran ne se détache pas de l'autre côté, gardez le côté détaché séparé à l'aide d'une spatule ou d'un crayon, et répéter l'étape du trombone sur l'autre côté de l'écran.
  7. Comment détacher le clavier d'un Surface Book, Retirez l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'écran
    • N'oubliez pas d'éteindre complètement votre Surface Book avant de le démonter pour n'importe qu'elle type de réparation.
Pour reconnecter l’écran, alignez les connecteurs magnétiques et laissez-le s’enclencher en place.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
136 118 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
19 505 tutoriels rédigés
7 commentaires
Yesss !
Respect !
Laurent Savarin - Réponse
Hello,
Thank you for this tutorial.
Do you know if it works also for the latest Surface Book 3 in 15 inches size?
Philippe - Réponse
merci beaucoup ce tutoriel m'a été très utile
Frank Pharose - Réponse
Merci beaucoup pour ce partage, très utile!
Excellent travail!
bemba98 - Réponse
These instructions are clear and concise - Worked perfectly! 5 stars out of 5! Thanks!
Caren Galloway - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 319
30 derniers jours : 1,252
Total : 85,610
