Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La destruction des données sur les disques durs est relativement facile, soit par écrasement, bien que cela puisse prendre beaucoup de temps, soit de manière plus sécurisée par destruction physique. Cependant, avec les disques à semi-conducteurs (SSD) et les clés USB, la destruction physique est la seule méthode sûre. En effet, les données ne sont pas écrites dans des emplacements fixes comme sur un disque dur, mais sont stockées dans les cellules de mémoire actuellement les moins utilisées. Ceci afin de répartir l'usure causée par chaque opération d'écriture - ce qui n'arrive pas avec les disques durs. Par conséquent, les anciennes copies de données sont susceptibles de persister dans des cellules de mémoire auxquelles vous ne pouvez pas accéder directement, sauf avec des outils médico-légaux.
La chose intelligente à faire est d'activer le cryptage avant d'écrire des données sensibles, puis tout ce que vous avez à faire est de changer la clé ou le code de déverrouillage en quelque chose de totalement aléatoire et de détruire tout enregistrement de celui-ci, et personne ne pourra récupérer vos données . Sous Windows, vous pouvez utiliser Bitlocker ou FileVault sur Mac. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre sur des clés USB ou Veracrypt, qui fonctionne également sous Linux. Vous devez toujours crypter vos clés USB car elles sont si facilement perdues.
Si vous cherchiez à détruire des données sur un disque dur, consultez mon guide d'accompagnement ici Comment détruire de manière sûre les données d'un disque dur
Ce dont vous avez besoin
La première étape consiste à ouvrir l'appareil afin d'exposer les puces de stockage.
Dans le cas d'un SSD, si vous avez de la chance, vous n'aurez peut-être qu'à retirer les vis qui maintiennent le couvercle (en ignorant les avertissements concernant l'annulation de la garantie). Pour les autres appareils, recherchez toute fissure entre les deux moitiés du boîtier qui pourrait vous donner un point faible sur lequel vous travailler.
Lorsque vous entrez, vous verrez une carte de circuit imprimé avec des composants sur un ou les deux côtés. Le plus grand d'entre eux sera les puces de mémoire et peut être monté des deux côtés de la carte. Il y aura une ou plusieurs puces de contrôleur similaires mais plus petites dont vous n'aurez probablement pas à vous soucier.
Avec l'appareil sur une surface ferme, placez la pointe du ciseau à froid au milieu de la puce mémoire et frappez fermement le ciseau à froid avec le marteau.
La puce doit se séparer proprement en deux. La moitié de celui-ci est susceptible de s'envoler - assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants autour avec leurs yeux à un niveau similaire à la puce.
Répétez l'opération pour toutes les autres puces mémoire des deux côtés de la carte.
Pour remonter votre appareil - euh, oubliez-le !
Mais veuillez jeter les restes de votre travail quotidien de manière responsable, d'une manière appropriée pour les déchets électroniques.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
What if you preserved the file but wrote other stuff to it? I mean, if it's a spreadsheet, change all the numbers to zeros. Does the "Save" operation write back to the original file-location on the SSD, or does the "wear-leveling" write the saving file to somewhere else?
Oh yes - you missed an even more guaranteed method of data-destruction: fire. It's a shame I can't add pictures to my comment - I could show my blowtorch reducing the SSD to powder. No fragments of chip remain (a really determined expert might scan the semiconductor matrix to retrieve patterns of 1s and 0s to reconstruct partial file components!😂)
If you change just 1 bit in a file on an SSD it will rewrite it to a different block. SSDs only allow you to do 2 things: clear a whole block to zeros, and write ones. You can't write zeros individually and hence you can't overwrite data like you can on magnetic media.
Burning will certainly defeat any adversary you're likely to meet (unless, perhaps, you're James Bond). But beware of noxious fumes - burning electronics is not generally considered a good idea. And in fact, the melting point of silicon is 1414C so the chips will probably survive intact. They briefly survive 350C during soldering but I don't know how much higher you have to go to cause the electrostatic charges storing the data to be lost. That uncertainty would probably cause James Bond to favour the dremel.
Another possible method would be to microwave it. It's extremely unlikely that a chip would survive the very intense electric fields. But your microwave probably wouldn't smell too sweet afterwards. Again, the uncertainty as to whether a chip could conceivably survive would favour the dremel for our friend Mr Bond.
