Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Avant de vous lancer dans ce tutoriel d'installation, voici quelques avertissements importants
- Version non officielle : L'utilisation d'Android sur Raspberry Pi n'est pas prise en charge par Google ou la Raspberry Pi Foundation.
- Stabilité expérimentale : Attendez-vous à des bugs, des plantages et des fonctionnalités manquantes (par exemple, accélération matérielle, appareil photo, applications DRM).
- Risque de perte de données : Flasher des images effacera votre carte SD. Sauvegardez d'abord vos fichiers importants.
- Aucune garantie : Cela peut annuler la garantie de votre Pi ou de ses accessoires. Procédez à vos propres risques.
- Support communautaire uniquement : L'aide est disponible via les forums et les problèmes GitHub, et non par les canaux de support officiels.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
Obtenez une version d'Android compatible avec le Raspberry Pi (par exemple, LineageOS pour Raspberry Pi 4).
Utilisez les versions LineageOS de KonstaKANG pour Raspberry Pi 4 : LineageOS de KonstaKANG pour Pi 4
Choisissez le fichier
.img.gzle plus récent (par exemple, LineageOS 23.2 basé sur Android 16).
Option A : balenaEtcher
Téléchargez-le sur etcher.balena.io.
Fonctionne sur Windows, macOS, Linux. Simple : « sélectionner l'image → sélectionner la carte SD → flasher ».
Option B : Raspberry Pi Imager
Téléchargez-le sur raspberrypi.com/software.
Fonctionne sur Windows, macOS, Linux et Raspberry Pi
Outil officiel, inclut des options de personnalisation (Wi-Fi, SSH, nom d'hôte).
Pour l'installer sur Raspberry Pi OS, saisissez `sudo apt install rpi-imager` dans une fenêtre de terminal.
Insérez une carte microSD (32 Go+ recommandés).
Dans Etcher/Imager :
Sélectionnez le fichier LineageOS
.img.gz. -
Sélectionnez votre carte SD.
Cliquez sur Flash et patientez (5 à 15 minutes).
Insérez la carte SD dans le Pi 4.
Connectez le HDMI, le clavier, la souris et l'alimentation.
Le premier démarrage prend plusieurs minutes.
Suivez l'assistant de configuration Android (langue, Wi-Fi, fuseau horaire).
Certaines versions n'incluent pas les applications Google (Play Store, Gmail).
MindTheGapps
Site officiel : mindthegapps.com
Recommandé pour les versions LineageOS (KonstaKANG le conseille spécifiquement).
Choisissez la version correcte : architecture ARM64 et la même version d'Android que votre image LineageOS (par ex. Android 12, 13, etc.).
OpenGApps
Site officiel : opengapps.org
Sélectionnez : Plateforme = ARM64, Version Android = votre version de LineageOS, Variante = « pico » ou « nano » (les paquets plus légers sont plus sûrs pour le Pi).
Démarrer en mode récupération
La plupart des versions de LineageOS pour Pi incluent le mode récupération TWRP.
Au démarrage, maintenez la touche Maj enfoncée (ou consultez les instructions de KonstaKANG) pour accéder au mode récupération.
Transférer le fichier GApps (.zip)
Copiez le fichier
.ziptéléchargé sur votre carte SD ou une clé USB. -
Insérez-la dans le Raspberry Pi.
Installer via TWRP Dans TWRP, allez dans Install (Installer). Accédez au fichier GApps (.zip). Balayez pour confirmer le flashage.
Redémarrer le système Après le flashage, redémarrez sous Android. Le premier démarrage peut prendre plus de temps, le temps que les GApps se configurent.
En installant Android sur un Raspberry Pi 4, vous obtenez un système Android fonctionnel capable d'exécuter des applications, de se connecter à des écrans et d'utiliser des appareils USB ou Bluetooth. Avec les GApps en option, vous accédez également au Google Play Store pour télécharger des applications. Ce n'est pas aussi rapide qu'un téléphone ou une tablette, mais c'est un projet amusant et personnalisable qui vous donne un appareil Android peu coûteux pour expérimenter, apprendre et réaliser des projets DIY.
