Introduction
Suivez ce tutoriel pour nettoyer la poussière d'une PlayStation 5 avec un aspirateur.
La PlayStation 5 possède des accumulateurs de poussières conçus pour être nettoyés sans avoir à retirer de vis. Cette maintenance simple peut aider à améliorer la vitesse de fonctionnement et à augmenter la durée de vie de votre PlayStation 5.
Avant de commencer, éteignez complètement et débranchez tous les câbles de votre console. N'oubliez pas de suivre les procédures générales de sécurité relatives aux décharges électrostatiques (ESD) lors de la réparation de la console.
Ce dont vous avez besoin
Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
Exercez une pression sur le coin de la plaque frontale qui possède le logo PlayStation pour la déclipser.
Utilisez un aspirateur pour aspirer la poussière des deux attrape-poussières.
Pour réassembler la console, suivez ces étapes dans le sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez de diagnostiquer le problème ou de demander à la communauté de réparation Playstation 5 pour avoir de l'aide.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Tank you. Good
