Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
      • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
      • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
      • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
      • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
      Demander à FixBot
    3. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
      Demander à FixBot
    4. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
      • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
      Demander à FixBot
    5. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
      • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
      Demander à FixBot
    6. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
      • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
      • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer la plaque frontale gauche: étape 7, image 1 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer la plaque frontale gauche: étape 7, image 2 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Retirer la plaque frontale gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Exercez une pression sur le coin de la plaque frontale qui possède le logo PlayStation pour la déclipser.
      Demander à FixBot
    2. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5: étape 8, image 1 de 2 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5: étape 8, image 2 de 2
      • Pendant que vous déclipsez ce coin, faites glisser la plaque frontale vers le bas de l'appareil.
      • Retirez la plaque frontale gauche.
      Demander à FixBot
    3. Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Aspirer la poussière: étape 9, image 1 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Aspirer la poussière: étape 9, image 2 de 3 Comment nettoyer la poussière d'une PlayStation 5, Aspirer la poussière: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez un aspirateur pour aspirer la poussière des deux attrape-poussières.
      • Un embout fin adapté rendrait la tâche plus confortable.
      Demander à FixBot
Pour réassembler la console, suivez ces étapes dans le sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation PS5 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez de diagnostiquer le problème ou de demander à la communauté de réparation Playstation 5 pour avoir de l'aide.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 536 Réputation
94 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Tank you. Good
askr chamani - Réponse Partager
muchas gracias!!! muy facil acabo de hacerle una limpieza a mi consola
J4s3ph - Réponse Partager
カバーが硬くてはずれない
大崎貴美代 - Réponse Partager
Thank you it was great assistance
Petrus Struwig - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 86
7 derniers jours : 602
30 derniers jours : 2,961
Total : 224,189
