Introduction
Salut, n'étant pas très à l'aise pour démonter les appareils et ayant toujours peur que les choses aillent de travers, ceci est la première chose que j'ai réussi à faire pour améliorer mon MacBook. Et devinez quoi ? Ce n'était pas aussi effrayant et compliqué que ce que je craignais. C'est une tâche super facile, sans complication, que l'on peut faire une ou deux fois par an.
Avec le temps, de la poussière s'accumule dans le MacBook. Le nettoyer évite la surchauffe et permet à votre MacBook de fonctionner silencieusement et sans accroc. Une fois que vous aurez terminé ce nettoyage MacBook, ce dernier sera ravi et vous pardonnera de l'avoir gardé au lit quelques fois (ou souvent). C'est un nouveau départ pour vous deux.
Tout ce qu'il vous faut, c'est une surface de travail, un tournevis Pentalobe P5, un chiffon de nettoyage, éventuellement un sèche-cheveux (ou des poumons solides) et un petit pinceau antistatique propre. Et c'est parti pour un nettoyage MacBook dans les règles de l'art !
Ce dont vous avez besoin
Vous voulez donc nettoyer l'intérieur de votre MacBook pour que votre ventilateur ne suffoque pas avec toute la poussière qui vole dans l'air – super !
Après s'être assuré que l'appareil est éteint, la première étape est de le retourner. Dieu merci, c'est plutôt facile !
Ensuite : avec le tournevis Pentalobe P5, retirez les vis. Cela aussi, c'est très facile !
Posez les vis délicatement autour de votre MacBook pour vous souvenir de leur place ou rangez-les pour éviter de les perdre !
Maintenant que vous avez dévissé vos vis, vous pouvez ouvrir votre Macbook. Commencez par le haut et essayez (doucement !) de détacher le boîtier. Cela pourrait nécessiter quelques essais, mais vous serez en mesure de le faire - promis !
Je savais que vous en étiez capable !
Soulevez doucement le boîtier et vous verrez...
... Un vieux et poussiéreux MacBook ! Quelle horreur. Heuresement que vous êtes là pour le nettoyer.
Commençons le nettoyage. Prenez votre chiffon humide et nettoyez doucement la poussière du boîtier. Vous verrez immédiatement la différence.
Outil utilisé dans cette étape :Dust Blower$5.99
Si vous êtes comme moi et que vous n’avez pas d’équipement super sophistiqué, prenez un sèche-cheveux ou utilisez vos poumons et soufflez doucement la poussière. Si vous utilisez votre sèche-cheveux, assurez-vous d’utiliser un mode qui chauffe peu. iFixit vend également une soufflette que vous pourriez utiliser !
C’est le moment d’utiliser votre petite brosse et de vous lancer dans le nettoyage. La règle numéro un est d’être délicat et de ne pas forcer. Si vous avez un chiffon en microfibre, cela est aussi bien.
Vous pouvez facilement enlever ce machin en caoutchouc noir sur le ventilateur pour entrer dans tous les coins avec votre brosse (J’ai entendu dire qu’on appelle cette chose 'amortisseur de ventilateur en caoutchouc' - quel mot).
Quand vous aurez détaché la poussière, prenez le sèche-cheveux et soufflez-la.
Maintenant, vous devez être très prudent, parce que nous voulons nettoyer le ventilateur. Mettez un de vos doigts au milieu du ventilateur afin qu’il ne puisse plus tourner. Prenez votre brosse et essayez doucement de décoller les particules de poussière avec les poils de la brosse.
Cela peut prendre un certain temps, mais vous verrez qu’il y a beaucoup de poussière cachée dans ce ventilateur.
Soufflez délicatement la poussière une fois qu’elle est hors du ventilateur.
Maintenant il ressemble a un bon vieux MacBook, n'est-ce pas ?
Vous pouvez voir la différence ?
Remettez le petit morceau de plastique à sa place.
Jetez un coup d’œil à l’intérieur fraîchement nettoyé de votre MacBook et tapotez-vous sur l’épaule.
Remettez le boîtier en place.
Pour remonter tout cela, reposez le boîtier et appuyez jusqu'à entendre un petit clic. Remettez maintenant les petites vis. Vérifiez que tout est à sa place. Et pendant que le MacBook est éteint, on peut en profiter pour nettoyer l'écran et le clavier avec un chiffon doux. Quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à rallumer le MacBook et vous féliciter !
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
33 commentaires de tutoriel
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
why would you lie and say this was easy ?
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
