Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait du cache du ventilateur en place
Ce dont vous avez besoin
    1. Retrait du cache du ventilateur en place, Retirer la gâchette haute du ventilateur: étape 1, image 1 de 3 Retrait du cache du ventilateur en place, Retirer la gâchette haute du ventilateur: étape 1, image 2 de 3 Retrait du cache du ventilateur en place, Retirer la gâchette haute du ventilateur: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez délicatement la gâchette haute en caoutchouc du ventilateur du bord du dissipateur thermique.
      • La gâchette haute est maintenue en place par les rebords visibles sur la troisième image, qui s'insèrent sous le dissipateur thermique. Il n'y a pas d'adhésif, le retrait et la remise en place devraient donc être faciles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait du cache du ventilateur en place, Nappe iSight: étape 2, image 1 de 2 Retrait du cache du ventilateur en place, Nappe iSight: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez l'extrémité d'une spatule pour pousser sur chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight afin de le faire sortir progressivement de sa prise sur la carte mère.
      • Le connecteur est petit et délicat, veillez donc à le faire sortir petit à petit de chaque côté, en alternant jusqu'à ce qu'il soit entièrement sorti. Une spatule ou des pincettes sont idéales pour cette opération.
      Demander à FixBot
    3. Retrait du cache du ventilateur en place: étape 3, image 1 de 2 Retrait du cache du ventilateur en place: étape 3, image 2 de 2
      • Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur pour la rabattre et l'écarter.
      • Vous pouvez éventuellement utiliser de l'air chaud pour ramollir l'adhésif et/ou une spatule (spudger) pour aider à séparer la nappe du boîtier du ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Retrait du cache du ventilateur en place, Déconnecter la nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 2 Retrait du cache du ventilateur en place, Déconnecter la nappe de la carte E/S: étape 4, image 2 de 2
      • L'une des vis qui maintiennent la coque supérieure du ventilateur est dissimulée juste derrière la nappe de la carte E/S.
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm qui fixent le support de la nappe de la carte E/S à la carte mère.
      • Retirez le support de la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    5. Retrait du cache du ventilateur en place: étape 5, image 1 de 2 Retrait du cache du ventilateur en place: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour déconnecter la carte E/S en la soulevant tout droit de sa prise sur la carte mère.
      • Veillez à ne faire levier que sur le câble de la carte E/S, et pas sur la prise elle-même, sous peine d'endommager votre carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Retrait du cache du ventilateur en place: étape 6, image 1 de 2 Retrait du cache du ventilateur en place: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez l'extrémité de la nappe de la carte E/S côté carte mère bien verticalement pour la plier et ne pas la gêner.
      • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la uniquement au niveau du pli situé à l'extrémité côté carte E/S. Elle ne sera gênante que temporairement, alors n'essayez pas de la forcer à rester en place.
      Demander à FixBot
    7. Retrait du cache du ventilateur en place: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes qui fixent le cache de l'ensemble ventilateur au reste de l'ensemble :
      • Une vis Torx T5 de 5,0 mm.
      • Cette vis maintient le boîtier supérieur, l'ensemble ventilateur principal et le cache de l'ensemble ventilateur ensemble ; elle doit donc être retirée.
      • 3 vis cruciformes #000.
      • La vis en bas à droite se trouve juste sous la nappe de la carte E/S et sera visible une fois celle-ci écartée.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Stefan Countryman
Membre depuis le 11/24/17
517 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 84
Total : 2,609
