Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Inspecter vos ports: étape 1, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Inspecter vos ports: étape 1, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Inspecter vos ports: étape 1, image 3 de 3
      • Faites passer une lampe de poche dans le port et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions importantes.
      • L'accumulation de poussière, de saleté et de peluches à l'intérieur du port peut empêcher le connecteur de s'insérer correctement dans le port.
      • Suivez les liens ci-dessous pour passer à la procédure correspondant à votre type de port :
      • USB-C
      • Audio ou Jack
      • USB-A
      • HDMI
      • Port de charge
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port USB-C: étape 2, image 1 de 2 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port USB-C: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Dust Blower
      $5.99
      • Ne soufflez pas dans le port USB-C avec la bouche, car l'humidité de l'haleine peut endommager les contacts.
      • Insérez l'extrémité d'un souffleur, ou un embout d'air comprimé, dans un coin du port.
      • Cela permet à tous les débris d'être éjectés du port.
      • Soufflez quelques bouffées d'air dans le port.
      • Branchez l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne et que le connecteur est bien en place.
      • Si votre appareil ne fonctionne pas ou ne se loge pas correctement, débranchez-le et répétez le processus de soufflage.
      • Si votre appareil ne fonctionne toujours pas ou ne se fixe toujours pas correctement après plusieurs tentatives, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port USB-C: étape 3, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port USB-C: étape 3, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port USB-C: étape 3, image 3 de 3
      • N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer le port USB-C, car vous risquez de l'endommager.
      • Insérez la tête d'une brosse, comme une brosse à dents sèche, dans le port, en veillant à ce que les poils enveloppent le plot de contact central (la languette noire au milieu du port).
      • Tournez doucement la brosse en effectuant de petits cercles pour éliminer les débris agglomérés.
      • Retirez la brosse et utilisez un souffleur ou de l'air comprimé pour éliminer les débris.
      • Si des débris sont coincés, réinsérez la brosse et faites-la tourner pour permettre aux poils de « ramasser » les débris.
      • Branchez votre appareil et vérifiez s'il fonctionne. S'il ne fonctionne toujours pas, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port avec de l'alcool isopropylique: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port avec de l'alcool isopropylique: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port avec de l'alcool isopropylique: étape 4, image 3 de 3
      • Suivez ce tutoriel pour fabriquer un coton-tige sur mesure.
      • Vous pouvez également utiliser des brossettes interdentaires (non aromatisés).
      • Vous pouvez utiliser un coton-tige normal, mais la plupart d'entre eux sont trop épais et ont un coton lâche qui peut s'accrocher aux bords tranchants.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (>90%) sur le coton.
      • Insérez votre outil entre le plot de contact central et le périmètre du port USB-C lui-même.
      • Ne forcez pas l'outil dans le port, car vous risquez de casser le plot de contact central.
      • Faites glisser l'outil le long du périmètre du port pour le nettoyer.
      • Attendez quelques minutes que l'alcool isopropylique s'évapore avant de brancher votre appareil et de le tester.
      Demander à FixBot
    5. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port audio: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port audio: étape 5, image 2 de 2
      • Ne soufflez pas dans le port audio avec la bouche, car l'humidité de l'haleine peut endommager les contacts.
      • Insérez l'embout d'un souffleur ou une buse d'air comprimé à l'une des extrémités du port.
      • Cela permet d'éjecter les éventuels débris hors du port.
      • Si votre appareil ne fonctionne pas ou ne se loge pas correctement, débranchez-le et recommencez le processus de nettoyage.
      Demander à FixBot
    6. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port audio: étape 6, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port audio: étape 6, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port audio: étape 6, image 3 de 3
      • N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer le port audio, car vous risquez de l'endommager.
      • Insérez la tête d'une brosse, comme une brosse à dents sèche, dans le port audio.
      • Faites tourner doucement la brosse en décrivant de petits cercles pour éliminer les débris agglomérés.
      • Retirez la brosse et utilisez un souffleur ou de l'air comprimé pour enlever les débris.
      • Branchez votre appareil et vérifier s'il fonctionne. S'il ne fonctionne toujours pas, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port audio avec de l'alcool isopropylique: étape 7, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port audio avec de l'alcool isopropylique: étape 7, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port audio avec de l'alcool isopropylique: étape 7, image 3 de 3
      • Suivez ce tutoriel pour fabriquer votre propre coton tige.
      • Vous pouvez aussi utiliser brossettes interdentaires (non parfumés).
      • Vous pouvez utiliser un coton tige classique, mais la plupart sont trop épais et le coton est trop lâche et peut s'accrocher aux bords tranchants.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré sur le coton (>90%).
      • Insérez votre outil dans le port audio.
      • Ne forcez pas l'outil dans le port, vous risquez d'endommager les contacts.
      • Tournez l’outil d’avant en arrière dans le port pour le nettoyer.
      • Attendez quelques minutes pour que l'alcool isopropylique s'évapore avant de rebranchez l'appareil pour le tester.
      Demander à FixBot
    8. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port USB-A: étape 8, image 1 de 2 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port USB-A: étape 8, image 2 de 2
      • Ne soufflez pas d'air avec votre bouche dans le port USB-A, car l'humidité de votre haleine peut endommager les contacts.
      • Insérez la pointe d’un souffleur ou une buse d’air comprimé à une extrémité du port.
      • De cette façon les débris pourront être éjectés du port.
      Demander à FixBot
    9. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port USB-A: étape 9, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port USB-A: étape 9, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port USB-A: étape 9, image 3 de 3
      • N’utilisez aucun objet métallique pour nettoyer le port USB-A car vous risquez de l'endommager.
      • Insérez le tête de la brosse, par exemple une brosse à dents sèche, dans le port.
      • Glissez doucement la brosse d'avant en arrière pour déloger les débris agglomérés.
      • Retirez la brosse et utilisez un souffleur ou une buse d’air comprimé pour éliminer les débris.
      Demander à FixBot
    10. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port USB-A avec de l'alcool isopropylique: étape 10, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port USB-A avec de l'alcool isopropylique: étape 10, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port USB-A avec de l'alcool isopropylique: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez votre outil dans le port USB-A.
      • Ne forcez pas l'outil dans le port, car vous risquez d'endommager les contacts et de le coincer.
      • Faites glisser l'outil d'avant en arrière le long du port pour le nettoyer.
      Demander à FixBot
    11. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port HDMI: étape 11, image 1 de 2 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port HDMI: étape 11, image 2 de 2
      • Ne soufflez pas dans le port HDMI avec la bouche, car l'humidité de l'haleine peut endommager les contacts.
      • Insérez la buse d'un souffleur, ou un tube d'air comprimé à l'une des extrémités du port.
      Demander à FixBot
    12. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port HDMI: étape 12, image 1 de 2 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port HDMI: étape 12, image 2 de 2
      • N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer le port HDMI, car vous risquez de l'endommager.
      Demander à FixBot
    13. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port HDMI avec de l'alcool isopropylique: étape 13, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port HDMI avec de l'alcool isopropylique: étape 13, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port HDMI avec de l'alcool isopropylique: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez votre outil entre le plot de contact central et le périmètre du port HDMI lui-même.
      Demander à FixBot
    14. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port de charge: étape 14, image 1 de 2 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Souffler de l'air dans le port de charge: étape 14, image 2 de 2
      • Ne soufflez pas dans le port de charge avec la bouche, car l'humidité de l'haleine peut endommager les contacts.
      • Insérez l'extrémité d'un souffleur, ou un embout d'air comprimé, à l'une des extrémités du port.
      Demander à FixBot
    15. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port de charge: étape 15, image 1 de 2 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Brosser le port de charge: étape 15, image 2 de 2
      • N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer le port de charge, car vous risquez de l'endommager.
      • Insérez la tête d'une brosse, comme une brosse à dents sèche, dans le port de charge.
      Demander à FixBot
    16. Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port de charge avec de l'alcool isopropylique: étape 16, image 1 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port de charge avec de l'alcool isopropylique: étape 16, image 2 de 3 Comment nettoyer les ports de votre appareil électronique, Nettoyer le port de charge avec de l'alcool isopropylique: étape 16, image 3 de 3
      • Appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (>90%) sur le coton.
      • Insérer votre outil dans le port de charge.
      • Ne pas forcer l'outil à entrer et sortir du port, car vous risquez d'endommager les contacts ou de coincer du coton dans le port.
      Demander à FixBot
Pour d'autres tutoriels généraux sur les compétences en électronique, cliquez ici.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
247 338 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
73 315 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
This comes at a time where my Galaxy S9 thinks the port is broken so often I've changed to my old phone and gotten a wireless charger. Might as well give it a proper deep clean some day.
FarmYard Gaming - Réponse Partager
There isn't much evidence to support that cleaning ports like this is going to make any real difference. Ports get dirty due to abuse. Ports fail because of abuse. Cleaning an abused port isn't the fix. A single drop of light machine oil, wd40, sewing machine oil, or paraffin oil is all that is required to service connection ports. Unless there is half a cream cheese bagel jammed inside a usb port, this guide is rubbish.
Jade - Réponse Partager
I frequently clean the compressed pocket lint from my phone's USB-C port, using a piece of stripped, solid-core wire. (Either 22AWG or 24AWG, I forget the size) I've never needed to clean the contacts themselves, it's always been compressed pocket lint at the very end.
The phone is a Note9, to give an idea on age and how long I've been using this method of cleaning.
Andrew Young - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 110
7 derniers jours : 794
30 derniers jours : 4,022
Total : 76,623
