Introduction
Utilisez ce tutoriel pour ouvrir et nettoyer la poussière et les débris du ventilateur, des grilles ou des aérations de votre Xbox Series X.
Si votre console est bruyante, surchauffe ou ne fonctionne pas correctement, il est possible que de la poussière se soit accumulée dans le ventilateur, le dissipateur thermique ou les aérations principales.
Sur la Xbox Series X, en position verticale, le grand ventilateur supérieur aspire l'air par le bas, refroidissant ainsi la console, puis l'expulse par l'aération supérieure. Si votre Xbox est placée dans un meuble TV avec une circulation d'air limitée, pensez à ouvrir la porte pendant que vous jouez ou à la sortir pour la laisser à l'air libre. Si votre Xbox est posée au sol, elle risque d'aspirer davantage de poussière, de saleté ou de cheveux, limitant ainsi sa capacité à refroidir.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$16.96
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
Une vis à tête plate de 10,5 mm
Deux vis de 8,8 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
Outil utilisé dans cette étape :Dust Blower$18.99
Utilisez une pincette pour enlever les amas de cheveux et de poussière du ventilateur.
Utilisez une soufflette ou une pompe à air comprimé pour enlever les restes de poussières du ventilateur.
S'il y a encore une couche de saleté sur les pales du ventilateur, utilisez un chiffon mouillé avec de l'eau savonneuse ou de l'alcool isopropylique pour terminer de les nettoyer.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilisez un chiffon ou un chiffon microfibre propre pour nettoyer les deux faces du panneau arrière.
Utilisez une soufflette pour enlever toutes les poussières coincées dans les ailettes du dissipateur thermique.
Si vous avez besoin de retirer le dissipateur thermique pour un nettoyage plus approfondi, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Static Brush$2.99
Avec une brosse de nettoyage antistatique ou une brosse à dent neuve, nettoyez toutes les poussières dans les zones difficiles d'accès.
Quand les poussières sont délogées, utilisez une soufflette pour les faire sortir de la console.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Le démontage ou le nettoyage ne s'est pas déroulé comme prévu ? Essayez les solutions de dépannage de base ou contactez notre communauté de réponses Xbox Series X pour obtenir de l'aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Sehr geil...🤙🤙🤙🙏👍
Thanks for this walk through. My xbox was dead but I needed to get into it to get the disc drive out to remove a game. Your guide made it super easy!
