Aller au contenu principal
Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
  2. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone SE 2022 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 5, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 5, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  6. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous utilisez juste une ventouse, suivez les instructions des deux étapes suivantes pour détacher la vitre arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  7. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
    • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur sur la moitié inférieure de l'écran pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
  8. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Couper l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Couper l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Couper l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
    • Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  9. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Couper l'adhésif: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Couper l'adhésif: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Couper l'adhésif: étape 9, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient difficile à couper, il a très probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux à trois minutes pour le réchauffer.
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
    • Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran de la coque arrière, car il est maintenu en place par des clips en plastique qui risquent de se casser.
  10. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 10, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 10, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur droit le long du bord droit de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous pouriez endommager des composants internes.
    • Arrêtez-vous près du coin supérieur droit de l'écran.
  11. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Soulever l'écran: étape 11, image 1 de 2 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Soulever l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les médiators.
    • Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran de plus de 15º, vous risqueriez de tendre ou de déchirer les nappes reliant l'écran.
    • Retirez la ventouse.
  12. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Découper le reste de l'adhésif: étape 12, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Découper le reste de l'adhésif: étape 12, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Découper le reste de l'adhésif: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
  13. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Défaire les clips de l'écran: étape 13, image 1 de 2 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Défaire les clips de l'écran: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
  14. Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Soulever l'écran: étape 14, image 1 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Soulever l'écran: étape 14, image 2 de 3 Comment ouvrir l'iPhone SE 2022 pour réparation, Soulever l'écran: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran du téléphone, car plusieurs nappes fragiles le connectent encore à la carte mère.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 85
