Introduction
Utilisez ce tutoriel pour ouvrir votre manette Stadia, dans le but de la réparer ou de la customiser.
Bien que vous n'ayez pas besoin d'outils spécifiques pour ouvrir la manette Stadia, la procédure d'ouverture est difficile et nécessite beaucoup de force. La coque de la manette est fixée par des attaches en plastique super serrées, qui nécessitent un outil assez solide pour résister à la pression nécessaire pour les ouvrir. Prenez votre temps et soyez très patient pendant la procédure d'ouverture, sinon vous risquez de rayer ou de casser votre manette Stadia.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez un iOpener chauffé sur la coque arrière de la manette Stadia, à l'endroit où se trouve le cache-vis, afin de décoller l'adhésif situé en dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins deux minutes.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre le cache-vis en plastique et la coque arrière de la manette.
Faites glisser le médiator le long du cache-vis, pour découper l'adhésif.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache-vis.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 9,6 mm de long, qui fixe la coque arrière.
L'ensemble de la coque avant de la manette Stadia est fixé en place par diverses attaches en plastique très serrées. Elles sont très difficiles à ouvrir et se remettent facilement en place.
Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, à l'intérieur de la poignée gauche de la manette.
Inclinez le Jimmy vers le haut et poussez-le en même temps dans l'espace entre les deux coques, pour faire levier sur l’attache en plastique. Vous devriez entendre un clic lorsque l’attache s'ouvre.
Inclinez et insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer, afin d'empêcher la première attache de revenir en position fermée.
Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, à l'extérieur et au bout de la poignée gauche de la manette.
Répétez la procédure d'ouverture précédente pour ouvrir les trois attaches en plastique situées à l'extérieur de la poignée gauche de la manette.
Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, entre la gâchette gauche et le port de charge, sur le bord supérieur de la manette Stadia.
Inclinez le Jimmy vers le haut et poussez-le en même temps dans l'espace entre les deux coques, pour ouvrir l'attache en plastique. Vous devriez entendre un clic quand l'attache s'ouvre.
Répétez la procédure précédente au niveau de l’attache située entre la gâchette droite et le port de charge.
Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, sur le bord inférieur de la manette Stadia, à droite de la prise jack.
Inclinez le Jimmy vers le haut et poussez-le en même temps dans l'espace entre les coques, pour ouvrir l’attache en plastique.
Répétez la procédure précédente au niveau de l’attache à gauche de la prise jack.
Soulevez délicatement l'ensemble de la coque avant et repliez-le sur le côté gauche de la manette Google Stadia.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation manette Stadia ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en matière de diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
