Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enfoncer le couvercle du compartiment de la pile: étape 1, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enfoncer le couvercle du compartiment de la pile: étape 1, image 2 de 2
    • Servez-vous de vos deux pouces pour enfoncer le couvercle du compartiment de la pile.
  2. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Tourner le couvercle du compartiment de la pile: étape 2, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Tourner le couvercle du compartiment de la pile: étape 2, image 2 de 2
    • Faites tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le détacher du châssis.
  3. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Ôter le couvercle du compartiment de la pile: étape 3, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Ôter le couvercle du compartiment de la pile: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle du compartiment de la pile pour le retirer.
  4. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enlever la pile: étape 4, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enlever la pile: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la pile.
    • Quand vous remettez une pile, insérez-la côté positif (+) vers le haut.
  5. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Informations: étape 5, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Informations: étape 5, image 2 de 2
    • Ne retirez pas le compartiment gris de la pile. Cette photo sert seulement à illustrer nos instructions.
    • Le circuit imprimé et le châssis d'antenne à l'intérieur de l'appareil comprennent trois encoches pour les clips et la colle.
    • Pour éviter d'endommager les composants internes, visez l'espace à côté d'un clip.
    • Voici l'image d'un AirTag qui a été percé en bas.
  6. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Marquer l'emplacement du trou: étape 6, image 1 de 3 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Marquer l'emplacement du trou: étape 6, image 2 de 3 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Marquer l'emplacement du trou: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l'AirTag, côté inscription CE vers le haut.
    • Prenez un marqueur ou un stylo pour dessiner un point là où vous voudrez percer votre trou.
    • Dessinez le point aussi près que possible du bord du compartiment gris de la pile. Ainsi, vous pourrez refermer le couvercle du compartiment une fois le porte-clé accroché.
    • Les trois potentiels emplacements pour le trou se trouvent à gauche (dans le sens des aiguilles d'une montre) de chaque trou de clip du compartiment de la pile.
    • Vous trouverez l'emplacement que nous recommandons à sept heures environ.
  7. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Avertissements: étape 7, image 1 de 1
    • Portez des lunettes de sécurité quand vous manipulez l'étau, la perceuse ou enlevez des éclats tranchants.
    • Éloignez vos mains de l'appareil pendant la manipulation de la perceuse.
  8. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Percer le trou: étape 8, image 1 de 1
    • Fixez l'AirTag dans un étau.
    • Vérifiez qu'il n'y a rien sous le point de perçage pour éviter de heurter l'étau avec votre perceuse.
  9. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez un embout de 1,5 mm (1/16") pour percer le trou à travers l'AirTag.
  10. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enlever les copeaux et émousser les bords tranchants: étape 10, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enlever les copeaux et émousser les bords tranchants: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    File Set
    $5.99
    J'achète
    • Prenez une lime métallique pour enlever les copeaux et émousser les bords tranchants du trou de porte-clé.
    • Vous pouvez aussi utiliser du papier de verre ou un outil d'ébavurage.
    • Enlevez les particules de plastique restantes de l'AirTag avant d'enfiler le porte-clé.
  11. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enfiler le porte-clé: étape 11, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enfiler le porte-clé: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez l'anneau de porte-clé dans le trou que vous venez de percer.
    • Vous pouvez appliquer du Sugru ou du mastic pour combler le trou des deux côtés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions à partir de l'étape 4.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section AirTag de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
40 929 Réputation
123 tutoriels rédigés
8 commentaires
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Clint Bradford - Réponse
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
Nicholas Burgio -
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
Daniele Carminati -
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
Donald Fournier - Réponse
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 241
Total : 14,168
