Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enfoncer le couvercle du compartiment de la pile: étape 1, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enfoncer le couvercle du compartiment de la pile: étape 1, image 2 de 2
    • Servez-vous de vos deux pouces pour enfoncer le couvercle du compartiment de la pile.
    Die Daumen rutschen gerne ab, man denkt der Deckel klemmt. Abhilfe: z.B. Latex-Einmalhandschuhe (z.B. aus der Apotheke) anziehen, dann geht es ganz leicht, weil nichts mehr rutscht.
    Nano Mymse - Réponse
  2. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Tourner le couvercle du compartiment de la pile: étape 2, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Tourner le couvercle du compartiment de la pile: étape 2, image 2 de 2
    • Faites tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le détacher du châssis.
  3. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Ôter le couvercle du compartiment de la pile: étape 3, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Ôter le couvercle du compartiment de la pile: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle du compartiment de la pile pour le retirer.
  4. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enlever la pile: étape 4, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enlever la pile: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la pile.
    • Quand vous remettez une pile, insérez-la côté positif (+) vers le haut.
    Das sollte man aus der Hersteller-Anleitung auch beachten: „CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag oder anderen batteriebetriebenen Produkten, je nach Ausrichtung der Beschichtung in Bezug auf die Batteriekontakte.“
    Ob es funktioniert oder nicht, kann man so feststellen: Beim Hereindrücken der Batterie muß ein Piepston ertönen. Piepst es nicht, könnte es an der Bitterstoffbeschichtung liegen.
    Und bevor man nun lange herumsucht, sei diese überaus hilfreiche Erläuterung aus der iPhone-Gemeinde wiedergegeben:
    https://communities.apple.com/de/thread/... - Originalzitat:
    petereu
    04. Dez. 2022 18:54 als Antwort auf PreCognition
    Die CR2032-Knopfzellen von Panasonic funktionieren einwandfrei :-) Soweit ich sehe, verkauft nur Duracell die CR2032 mit Bitrex-Beschichtung. Man erkennt den Unterschied an der Aufschrift baby secure pack (keine Beschichtung) gegenüber baby secure pack & battery (mit Beschichtung).
  5. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Informations: étape 5, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Informations: étape 5, image 2 de 2
    • Ne retirez pas le compartiment gris de la pile. Cette photo sert seulement à illustrer nos instructions.
    • Le circuit imprimé et le châssis d'antenne à l'intérieur de l'appareil comprennent trois encoches pour les clips et la colle.
    • Pour éviter d'endommager les composants internes, visez l'espace à côté d'un clip.
    • Voici l'image d'un AirTag qui a été percé en bas.
  6. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Marquer l'emplacement du trou: étape 6, image 1 de 3 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Marquer l'emplacement du trou: étape 6, image 2 de 3 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Marquer l'emplacement du trou: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l'AirTag, côté inscription CE vers le haut.
    • Prenez un marqueur ou un stylo pour dessiner un point là où vous voudrez percer votre trou.
    • Dessinez le point aussi près que possible du bord du compartiment gris de la pile. Ainsi, vous pourrez refermer le couvercle du compartiment une fois le porte-clé accroché.
    • Les trois potentiels emplacements pour le trou se trouvent à gauche (dans le sens des aiguilles d'une montre) de chaque trou de clip du compartiment de la pile.
    • Vous trouverez l'emplacement que nous recommandons à sept heures environ.
  7. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Avertissements: étape 7, image 1 de 1
    • Portez des lunettes de sécurité quand vous manipulez l'étau, la perceuse ou enlevez des éclats tranchants.
    • Éloignez vos mains de l'appareil pendant la manipulation de la perceuse.
  8. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Percer le trou: étape 8, image 1 de 1
    • Fixez l'AirTag dans un étau.
    • Vérifiez qu'il n'y a rien sous le point de perçage pour éviter de heurter l'étau avec votre perceuse.
  9. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez un embout de 1,5 mm (1/16") pour percer le trou à travers l'AirTag.
  10. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enlever les copeaux et émousser les bords tranchants: étape 10, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enlever les copeaux et émousser les bords tranchants: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    File Set
    $5.99
    J'achète
    • Prenez une lime métallique pour enlever les copeaux et émousser les bords tranchants du trou de porte-clé.
    • Vous pouvez aussi utiliser du papier de verre ou un outil d'ébavurage.
    • Enlevez les particules de plastique restantes de l'AirTag avant d'enfiler le porte-clé.
  11. Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enfiler le porte-clé: étape 11, image 1 de 2 Comment percer un trou pour porte-clé dans un AirTag, Enfiler le porte-clé: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez l'anneau de porte-clé dans le trou que vous venez de percer.
    • Vous pouvez appliquer du Sugru ou du mastic pour combler le trou des deux côtés.
    Well it is not a bad idea what I would do is to add a smaller split ring that is about 3/8th inch in diameter. This will allow the fob to lay flat against the rest of the keys and fit more comfortably in a person’s pocket.
    escueboone - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions à partir de l'étape 4.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section AirTag de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
41 059 Réputation
123 tutoriels rédigés
8 commentaires
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Clint Bradford - Réponse
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
Nicholas Burgio -
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
Daniele Carminati -
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
Donald Fournier - Réponse
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
Good job of showing how to be able to add a key ring. Thank you!
David Sivertsen - Réponse
Extremely detailed and helpful!
Morio - Réponse
This guide isn’t that help. You can just buy a cheap apple AirTag holder with a key ring holder instead of drilling a hole into an Apple AirTag
Benjydenjy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 249
Total : 14,298
