Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous explique comment programmer le contrôleur Dimplex RXPW4. dimplex-controller.pdf
Vous pouvez voir ici le contrôleur Dimplex. Il comporte plusieurs boutons. Ce tutoriel vous apprendra à le programmer.
Tournez le sélecteur de auto à prog,
Arrêtez-vous au point indiqué par la flèche rouge.
Le jour s'affichera comme indiqué par la flèche jaune. Le dimanche correspond à 1 et le samedi à 7.
La partie inférieure des écrans affiche un carré - une heure correspond à un carré et s'étend de 00 à 23.
Utilisez les boutons plus et moins pour activer ou désactiver le chauffage/le ballon. Par exemple, pour l'éteindre, appuyez sur le bouton moins. Pour le programmer, appuyez sur la flèche vers le haut. Sur l'image, les carrés du haut indiquent que le chauffage/le ballon se mettra en marche à l'heure programmée.
Appuyez sur OK lorsque vous êtes satisfait et répétez l'opération pour chaque jour. Une fois terminé, vous reviendrez à l'écran de sélection de zone.
Cette vidéo vous montre comment modifier une zone. Certaines propriétés n'utilisent pas toutes les zones, notamment celles construites antérieurement. Il est toutefois possible de les modifier, mais cela dépasse le cadre de ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Pièces jointes
62 commentaires de tutoriel
Everything's set up according to the awesome instructions and yet when the time comes and the heaters should be working...nothing happens. However, they turn themselves on at a different time than specified. I don't know where I went wrong. Any suggestions?
Hi Tom, thank you so much for replying! That's not it - the time seems to be set correctly - the radiators should turn themselves on at 8pm and be on till 6am. While they sometimes do start getting warm at 8pm, they don't seem to be working at 5am. I honestly don't know what the issue is.
Hi, No problem. In that case it could be the temperature. If you look on the heater it has a slider bar. If you put it further up the bar you may find it stays on longer. If that is the case the heaters think it's warm enough not to come on. If that's not it either could you reply with a link to a photo of a example timing?
