Introduction
Si vous êtes prêt à aller profondément dans votre MacBook Pro et ajouter des choses qui n'avaient jamais été destiné à être là, vous pouvez effectivement réduire sa température de base de plus de 10 ° C.
Cela pourrait être particulièrement bénéfique si votre MacBook surchauffe et doit être accompagné (si pas déjà fait) par un changement de pâte thermique.
L'inconvénient : C'est un sale boulot. Mais cela semble fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, vous aurez besoin de trouver un tutoriel de démontage pour votre machine et le suivre attentivement pour retirer la carte logique.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, ce serait une bonne occasion de consulter un tutoriel pour remplacer la pâte thermique.
Le but ici est d'intercaler d'épais tampons thermiques sous les dissipateurs du MacBook entre le boîtier supérieur et le couvercle inférieur. Cela aidera à évacuer la chaleur de la machine en transformant effectivement l'ensemble de la monocoque en un gros dissipateur thermique.
Sur ma machine, MBP 15 pouces mi-2010 , j'ai eu besoin de trois bandes d'un tampon thermique de 2 mm d'épaisseur sous le dissipateur central, deux bandes sous le latéral et une bande au sommet de chaque pour créer le contact avec le couvercle inférieur.
Essayez d'utiliser assez de couches pour que les dissipateurs soient bien en contact, mais pas trop pour que tout puisse se réinstaller sans plier.
Maintenant remontez votre MacBook en suivant le guide de démontage dans le sens inverse. Surveillez toujours les températures de votre système avant d'exécuter toute application lourde juste au cas où quelque chose irait mal.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This ist crazy.
Went from 55 idle to 30 idle and a top end of 83°c instead of throttling.
(13” retina macbook pro)
