Aller au contenu principal
Comment restaurer la fonction True Tone après un remplacement d'écran sur l'iPhone XS
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Comment restaurer la fonction True Tone après un remplacement d'écran sur l'iPhone XS, Restauration de True Tone sur un écran de rechange de l'iPhone XS avec l'écran d'origine: étape 1, image 1 de 1
    • Allez dans Réglages > Général > Informations et vérifiez la version du logiciel du téléphone - iOS 13.2. Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir que la fonction True Tone a été activée et que le bouton est vert.
    • Remplacez par un nouvel écran de rechange.
    • Revenez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir que l'option True Tone a disparu.
    Hi, does anyone know if this will work with used OEM screens? Will it overwrite the previously written data on the screen? Thanks
    blitzn - Réponse
    Depends on the aftermarket screen. Some can only be written once.
    bearzac -
    Yes I’ve done but still the True Tone is not showing
    Yoanne Patrick Koudou - Réponse
    Doesn’t work without original screen on iOS 16. Anyone know if an update is coming to allow this?
    bearzac - Réponse
  2. Comment restaurer la fonction True Tone après un remplacement d'écran sur l'iPhone XS: étape 2, image 1 de 1
    • Maintenant, restaurons True Tone avec le programmateur multifonctionnel.
    • Tout d'abord, connectez le module d'affichage étendu au programmateur. Ensuite, connectez l'écran d'origine avec le module d'extension d'affichage.
    • Ensuite, nous devons utiliser le programmateur pour lire les données sur l'écran d'origine.
    • Une fois terminé, déconnectez l'écran d'origine et connectez l'écran de remplacement au module d'affichage étendu.
    • Cette fois, nous utilisons le programmateur pour écrire les données sur l'écran de remplacement. Une fois terminé, déconnectez l'écran.
    Bonjour, quels sont les outils / Logiciels complémentaires nécessaires pour cette reprogrammation ? Merci.
    Matthieu Coumates - Réponse
  3. Comment restaurer la fonction True Tone après un remplacement d'écran sur l'iPhone XS: étape 3, image 1 de 1
    • Nous pouvons maintenant assembler le téléphone et le tester.
    • Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir cette fois que True Tone a été activé avec l'interrupteur vert. La fonction True Tone a été rétabli.
  4. Comment restaurer la fonction True Tone après un remplacement d'écran sur l'iPhone XS, Restauration de True Tone sur un écran de rechange de l'iPhone XS sans l'écran d'origine: étape 4, image 1 de 1
    • Connectez le téléphone à l'ordinateur et ouvrez le logiciel d'assistance WL. Le numéro de l'écran du téléphone a été renseigné automatiquement.
    • Continuez en éteignant et en déconnectant le téléphone de l'ordinateur. Retirez ensuite l'écran.
    Cos’è il software di assistenza WL?
    Alessandro - Réponse
    Vorrei saperlo anche io,
    Ho provato con 3uTools su un IPHONE 12 ma non lo riesce a leggere
    Boncy -
  5. Comment restaurer la fonction True Tone après un remplacement d'écran sur l'iPhone XS: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, restituons la fonctionnalité True Tone sans l'écran d'origine.
    • Connectez l'écran de remplacement au module d'extension d'affichage et connectez le programmateur True Tone multifonctionnel à l'ordinateur.
    • Pour restaurer True Tone sans l'écran d'origine, nous devons copier le numéro de l'écran précédemment affiché et l'écrire sur l'écran de remplacement à l'aide du logiciel.
    Comment avoir le logiciel WL ?? merci
    pierrelouis95lalloret - Réponse
  6. Comment restaurer la fonction True Tone après un remplacement d'écran sur l'iPhone XS: étape 6, image 1 de 1
    • Nous pouvons à présent assembler le téléphone et le tester. Installez l'écran Aftermarket et connectez la batterie. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer le téléphone.
    • Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir cette fois que True Tone a été activé avec l'interrupteur vert. La fonction True Tone est rétabli.
    What’s the name of the machine for restoring true tone
    Ofosu desmn - Réponse
    I once did it successfully using better idea‘s clone boy 2.0 with my iphone8.
    the replacement screen needs to have an eeprom installed - not every aftermarket screen has one.
    I used an original refurbed iPhone8 display successfully.
    When the screen broke again a few months later (I have four kids - they trash everything) I again bought a refurbished iPhone Screen and copied the ID from the previous replacement to the new refurb screen. Somehow this did not made True Tone reappear after installation even though I tried it twice.
    Just after glueing anything together I found my first original screen in the recycling box. Maybe it would have worked if I copied directly from it but since everything else works fine (approximation sensor e. g.) I decided to store the first screen away and leave the phone as it is.
    You can get the clone boy cheap from AliExpress but I saw some other devices which are able to clone the screen ID too. A quick search on the web should reveal something helpful.
    mail@ki-online.net -
    does this remove the non genuine display message??
    Bobby Jr - Réponse
    vous utilisez l’ecran d’origine pour extraire le mtsn et le copier sur l’écran de remplacement. Pourquoi dire que la procédure se fait sans l’écran d’origine? Ce n’est pas clair. Ce qui est clair, c’est que si vous ne disposez pas de l’écran d’origine, vous ne pouvez pas du tout restaurez True Tone.
    Jacques Louis de Coulon - Réponse
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
20 329 Réputation
18 tutoriels rédigés
26 commentaires
Would this work with an original screen on another body?
suensonvictor - Réponse
this aftermarket LCM. literally it does not have true tone functioning.
yrcooler - Réponse
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Victor Suenson - Réponse
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
jason jase -
If your proximity sensor or front camera was changed before. This process won't work.
Safak - Réponse
hi, Safak, i understand you, I'm still figuring how to fix it when the top proximity cable are changed. Do u have any ideas?
mark chee -
Can anyone tell me where I you purchase the True Tone multi-functional programmer to do this?
Thanks
Darryl Remnant - Réponse
If you go to the YouTube video’s page, it’s in the description. It is from this site: https://shop.rewa.tech/
Joel Quanbeck -
aliexpress is the one option or union something i forgot
Aminur Rahman -
Thank you for the link!
James Bowkett -
searching for the software, already got the programmer but cant find this WL-Programmer Tool somewhere
its Divi - Réponse
Does this also work on iPhone 8 Plus?
Myles Earvin Uy - Réponse
Does the iPad Pros have the same issue? If so, will this work? I assume it’s just an EDP protocol.
AppleGuyPie - Réponse
How I can activate true tone on my X's device, actually I replaced the screen before 3 months
Is there any way to do it by mobile to mobile or with any network?
joymore837 - Réponse
I really suggest trying to reach out to the company beforehand. I've been trying to get some help with this device for 2 weeks and they're not responsive. I keep getting an “IIC chip not recognized!” error when trying to use the method without the original screen. Just suggesting to try reaching the company prior to committing. Seems like you'll largely be on your own after purchase.
ThatThomasGuy13 - Réponse
Nice one, please how do I get the display extended models tools ???
Linkup Technologies - Réponse
I change my display and fix the original display but true tone is missing I updated my phone 15.4.1 but still true tone missing
If any possibility to fix the problem with out reopening my phone any software available
Sreejith Mohan - Réponse
Should work most probably just with screen. Don't get your hopes high for the face id or touch id though. why would you be replacing the module if it can be read by this module? If the belt is broken then this module aint gonna read the data either, just saying.
Teanescuite Mtsvangwa - Réponse
Where can I buy the multi function programmer to reprogram the TrueTone?
James Bowkett - Réponse
What is a "multi-functional programmer”? How do I get one? This sounds like a tool that should be linked in the Guide.
Calion - Réponse
Anyone had issue when reprogramming original iPhone XS screen damaged somehow touch ic? , touch is unresponsive on my XS but surprisingly it is working fine on iPhone X, I have tried to transfer data with MEGA-IDEA programmer from few different screens but no luck , touch only works on iPhone X but can’t use it on X as frame is different.
Milosz - Réponse
Would true tone be lost if one just changes just the battery and still keeps the original screen? This is what happened when to me, disconnected battery and the true tone is now gone. Thanks
Ivan - Réponse
Really you have help alot in fixing true tone issue. Thanks Regards! iPhone Ringtone
iPhone Ringtone - Réponse
Can u guys help to restore true tone on my iPhone without original screen
junior jay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 227
7 derniers jours : 1,245
30 derniers jours : 6,119
Total : 422,955
