Introduction
Un des moments les plus angoissants de l'assemblage de son propre ordinateur est la manipulation du processeur flambant neuf et tellement cher, en particulier la forêt de pins fragiles du recto. Si vous avez accidentellement abîmé quelques pins, ne paniquez pas ! Dans la plupart des cas, vous pouvez les redresser et personne ne saura jamais rien de votre maladresse.
Consultez ce tutoriel pour redresser les pins (ou broches) tordus de votre processeur (ou CPU).
Remarque : la torsion des pins est plus ou moins grave suivant les cas, mais la procédure générale présentée dans de tutoriel s'adresse à tous. Quelques pins tordus sont irréparables, donc usez de votre bon sens et progressez avec précaution. Si votre processeur a été livré abîmé, renvoyez-le à votre vendeur avant d'essayer de redresser les pins, sinon vous annuleriez votre garantie.
Attention : les pins sont très fragiles et cependant malléables. Ils peuvent être pliés un certain nombre de fois, puis se cassent facilement.
Si un des pins se casse, consultez le schéma de raccordement de votre processeur pour voir si le pin est important à son bon fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, félicitez votre bonne étoile et montez votre CPU comme si de rien n'était.
Ce tutoriel est illustré avec un AMD Ryzen 7 2700X, mais la procédure s'applique à toutes les matrices de broches, y compris les processeurs AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+ et AM4. Ce tutoriel n'est pas compatible avec les matrices de pastilles, comme les processeurs Intel modernes et les processeurs AMD AM5, car les pins se trouvent sur la prise de la carte mère et non sur le processeur même.
Ce dont vous avez besoin
Pour évaluer l'étendue des dégâts et la quantité de pins tordus, prenez le processeur en main par les côtés et examinez de près les rangées de pins.
Vérifiez chaque rangée, dans les deux directions, pour vous faire une idée précise des zones où vous devrez intervenir. Observez par exemple les pins du nord au sud et d'est en ouest.
Insérez délicatement la lame de cutter entre deux rangées de pins.
Si des pins déformés bloquent la route de la lame, repliez-les soigneusement un par un avec la pointe de la lame.
I like to use a pocket knife blade. It’s stiffer and you get better control (the razor blade is more flexible at the pointy end. Also the knife handle allows better control over force as you are rotating, rather than levering.
Une fois que la lame est insérée dans une rangée entière, inclinez-la légèrement d'un côté à l'autre pour redresser les pins de part et d'autre.
Tournez le processeur de 90° et insérez la lame dans une rangée perpendiculaire.
Au fur et à mesure que vous enfoncez la lame dans la rangée, inclinez-la de part et d'autre pour redresser les pins sur son chemin.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Si vous êtes en situation d'urgence, vous pouvez bricoler une pincette pour former une pointe légèrement arrondie.
Faites attention è ne pas forcer. Le portemine long a une plus grande force de levier qu'il ne semble.
I actually have a device designed for single pin that is very similar to the mechanical pencil, My problem is that it has such a long lever arm that it’s easy to apply too much force, If using that, grab the pencil as close to the chip as comfortable for better control of force and distance.
Répétez les quatre dernières étapes jusqu'à ce que toutes les rangées soient aussi droites que possible.
Sur votre carte mère, sortez le levier de verrouillage de la prise de son attache et soulevez-le à la verticale.
Le coin du processeur avec le triangle doré doit se trouver en face du coin de la prise de la carte mère qui a aussi un triangle.
Saisissez le processeur par les bords et alignez-le avec la prise.
Ich weiß noch nicht ob die CPU funktioniert . Aber die Anleitung ist wirklich gut Habe das unter einer beleuchteten Lupe gemacht .Die Pins waren an den Ecken verbogen. ( Ebay Transport ? ) Fällt wie von selbst in den Sockel und kann verriegelt werden . Danke
Posez le processeur dans sa prise, en veillant à ce que les pins s'insèrent dans leurs trous correspondants.
Si les pins ne s'insèrent pas immédiatement dans leurs trous ou si un seul côté s'enfonce, ôtez le processeur et contrôlez à nouveau les pins.
Une fois que les pins de votre processeur sont suffisamment droits pour le poser dans la prise, fermez le levier de verrouillage et accrochez-le à son attache.
Sans toucher au processeur, répétez la procédure de verrouillage/déverrouillage quatre à cinq fois supplémentaires.
C'est bon ! Fermez le levier de verrouillage de la prise et reprenez le montage de votre PC.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Thanks so much!
Ce tutoriel est aussi valable pour les sockets Intel à “matrice de pastilles” (Land Grid Array) sauf que dans le cas d’un socket LGA les pins à relever seront sur le socket plutôt que sur le processeur, mais le principe est le même, j’ai pu sauver une carte mère avec un socket LGA 1155 comme ça.
Exemple de socket LGA ou les pins sont bien visibles : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
Les pins sur les sockets sont très petits, mais avec une pincette de précision (visible dans ce tutoriel) comme celle d’iFixit c’est faisable.
It's a valuable guide for those who get into trouble with bent CPU pins.
I have encountered and dealt with such a problem several times. It's not an easy task.
This guide gives readers the knowledge and tool to fix the struggle problem. Especially, step-by-step instruction with clear photos will encourage readers to overcome the problem.
Thank U :) I’ll fix it.
using a razor blade is brilliant. worked perfectly
Worked 30 years ago on the first 386 I built and worked last week on a Ryzen 5600g that I dropped. All be best fixes for high-tech screw-ups involve low-tech ingenuity.
Thank you so much!
gerade zwei ryzen cpu vom neffen erfolgreich gerade gebogen, 1000 dank!
15 min to 2 hours 650 pins and 6 hours later
I'm too scared to do it myself.. are pins easily broken?
This helped so much thank god I was able to save my CPU
