Introduction
La mise à jour d'iOS 13 a apporté de nouveaux problèmes de disparition de True Tone à certains utilisateurs d'iPhone. Des utilisateurs ont trouvé une nouvelle solution pour régler le problème, et nous allons prendre l'iPhone XS comme exemple pour vous montrer comment restaurer le True Tone des écrans aftermarket, étape par étape.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Allez dans Réglages > Général > Informations et vérifiez la version du logiciel du téléphone - iOS 13.2. Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir que la fonction True Tone a été activée et que le bouton est vert.
Remplacez par un nouvel écran de rechange.
Revenez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir que l'option True Tone a disparu.
Maintenant, restaurons True Tone avec le programmateur multifonctionnel.
Tout d'abord, connectez le module d'affichage étendu au programmateur. Ensuite, connectez l'écran d'origine avec le module d'extension d'affichage.
Ensuite, nous devons utiliser le programmateur pour lire les données sur l'écran d'origine.
Une fois terminé, déconnectez l'écran d'origine et connectez l'écran de remplacement au module d'affichage étendu.
Cette fois, nous utilisons le programmateur pour écrire les données sur l'écran de remplacement. Une fois terminé, déconnectez l'écran.
Bonjour, quels sont les outils / Logiciels complémentaires nécessaires pour cette reprogrammation ? Merci.
Connectez le téléphone à l'ordinateur et ouvrez le logiciel d'assistance WL. Le numéro de l'écran du téléphone a été renseigné automatiquement.
Continuez en éteignant et en déconnectant le téléphone de l'ordinateur. Retirez ensuite l'écran.
Cos’è il software di assistenza WL?
Vorrei saperlo anche io,
Ho provato con 3uTools su un IPHONE 12 ma non lo riesce a leggere
Boncy -
Hakverdi Erdek
Maintenant, restituons la fonctionnalité True Tone sans l'écran d'origine.
Connectez l'écran de remplacement au module d'extension d'affichage et connectez le programmateur True Tone multifonctionnel à l'ordinateur.
Pour restaurer True Tone sans l'écran d'origine, nous devons copier le numéro de l'écran précédemment affiché et l'écrire sur l'écran de remplacement à l'aide du logiciel.
Nous pouvons à présent assembler le téléphone et le tester. Installez l'écran Aftermarket et connectez la batterie. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer le téléphone.
Appuyez sur Luminosité et Affichage. Nous pouvons voir cette fois que True Tone a été activé avec l'interrupteur vert. La fonction True Tone est rétabli.
What’s the name of the machine for restoring true tone
I once did it successfully using better idea‘s clone boy 2.0 with my iphone8.
the replacement screen needs to have an eeprom installed - not every aftermarket screen has one.
I used an original refurbed iPhone8 display successfully.
When the screen broke again a few months later (I have four kids - they trash everything) I again bought a refurbished iPhone Screen and copied the ID from the previous replacement to the new refurb screen. Somehow this did not made True Tone reappear after installation even though I tried it twice.
Just after glueing anything together I found my first original screen in the recycling box. Maybe it would have worked if I copied directly from it but since everything else works fine (approximation sensor e. g.) I decided to store the first screen away and leave the phone as it is.
You can get the clone boy cheap from AliExpress but I saw some other devices which are able to clone the screen ID too. A quick search on the web should reveal something helpful.
vous utilisez l’ecran d’origine pour extraire le mtsn et le copier sur l’écran de remplacement. Pourquoi dire que la procédure se fait sans l’écran d’origine? Ce n’est pas clair. Ce qui est clair, c’est que si vous ne disposez pas de l’écran d’origine, vous ne pouvez pas du tout restaurez True Tone.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
Would this work with an original screen on another body?
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
Can anyone tell me where I you purchase the True Tone multi-functional programmer to do this?
Thanks
If you go to the YouTube video’s page, it’s in the description. It is from this site: https://shop.rewa.tech/
aliexpress is the one option or union something i forgot
Thank you for the link!
Does this also work on iPhone 8 Plus?
Does the iPad Pros have the same issue? If so, will this work? I assume it’s just an EDP protocol.
How I can activate true tone on my X's device, actually I replaced the screen before 3 months
Is there any way to do it by mobile to mobile or with any network?
I really suggest trying to reach out to the company beforehand. I've been trying to get some help with this device for 2 weeks and they're not responsive. I keep getting an “IIC chip not recognized!” error when trying to use the method without the original screen. Just suggesting to try reaching the company prior to committing. Seems like you'll largely be on your own after purchase.
Nice one, please how do I get the display extended models tools ???
I change my display and fix the original display but true tone is missing I updated my phone 15.4.1 but still true tone missing
If any possibility to fix the problem with out reopening my phone any software available
Should work most probably just with screen. Don't get your hopes high for the face id or touch id though. why would you be replacing the module if it can be read by this module? If the belt is broken then this module aint gonna read the data either, just saying.
Where can I buy the multi function programmer to reprogram the TrueTone?
Anyone had issue when reprogramming original iPhone XS screen damaged somehow touch ic? , touch is unresponsive on my XS but surprisingly it is working fine on iPhone X, I have tried to transfer data with MEGA-IDEA programmer from few different screens but no luck , touch only works on iPhone X but can’t use it on X as frame is different.
visit iphonesringtone.com
Really you have help alot in fixing true tone issue. Thanks Regards! iPhone Ringtone
Can u guys help to restore true tone on my iPhone without original screen
Hi, does anyone know if this will work with used OEM screens? Will it overwrite the previously written data on the screen? Thanks
blitzn - Réponse
Depends on the aftermarket screen. Some can only be written once.
bearzac -
Yes I’ve done but still the True Tone is not showing
Yoanne Patrick Koudou - Réponse
Doesn’t work without original screen on iOS 16. Anyone know if an update is coming to allow this?
bearzac - Réponse
