Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Comment upgrader votre SSD PS5
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
      • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
      • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
      • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
      • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
      Demander à FixBot
    3. Comment upgrader votre SSD PS5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Comment upgrader votre SSD PS5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
      Demander à FixBot
    4. Comment upgrader votre SSD PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
      • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
      Demander à FixBot
    5. Comment upgrader votre SSD PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
      • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
      Demander à FixBot
    6. Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
      • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
      • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer la façade droite: étape 7, image 1 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer la façade droite: étape 7, image 2 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer la façade droite: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez l'appareil de manière à ce que les ports USB et Ethernet se trouvent sur votre gauche.
      • Soulevez le coin de la façade pour la déclipser du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Comment upgrader votre SSD PS5: étape 8, image 1 de 2 Comment upgrader votre SSD PS5: étape 8, image 2 de 2
      • Tout en soulevant le coin, faites glisser la façade vers le bas de l'appareil.
      • Retirez la façade droite.
      Demander à FixBot
    3. Comment upgrader votre SSD PS5, Dévisser le cache du SSD PS5: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis du cache du SSD (17 mm de long).
      Demander à FixBot
    4. Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer le cache du SSD: étape 10, image 1 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer le cache du SSD: étape 10, image 2 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Retirer le cache du SSD: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt pour faire glisser le cache du SSD vers le haut de l'appareil, afin de le déclipser du boîtier.
      • Retirez le cache du SSD.
      Demander à FixBot
    5. Comment upgrader votre SSD PS5, Dévisser la vis du SSD: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis du SSD (11 mm de long).
      Demander à FixBot
    6. Comment upgrader votre SSD PS5, Déplacer l'entretoise: étape 12, image 1 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Déplacer l'entretoise: étape 12, image 2 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Déplacer l'entretoise: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever et déplacer l'entretoise vers l'emplacement approprié pour la taille du SSD PS5 que vous avez choisi.
      • N'essayez pas d'installer le SSD si l'entretoise n'est pas au bon endroit.
      Demander à FixBot
    7. Comment upgrader votre SSD PS5, Insérer le nouveau SSD PS5: étape 13, image 1 de 2 Comment upgrader votre SSD PS5, Insérer le nouveau SSD PS5: étape 13, image 2 de 2
      • Si votre SSD a besoin d'un dissipateur thermique, suivez ce tutoriel pour l'installer.
      • Insérez votre SSD dans la fente M.2 en l'inclinant légèrement.
      • Le SSD et la fente M.2 sont clavetés, ce qui signifie que le SSD ne peut s'insérer que dans un seul sens dans la fente.
      • Il est normal que le SSD reste incliné une fois inséré dans la fente M.2.
      Demander à FixBot
    8. Comment upgrader votre SSD PS5, Fixer le SSD à la carte mère: étape 14, image 1 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Fixer le SSD à la carte mère: étape 14, image 2 de 3 Comment upgrader votre SSD PS5, Fixer le SSD à la carte mère: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur le SSD jusqu'à ce qu'il repose sur l'entretoise.
      • Une fois le disque SSD sur l'entretoise, insérez la vis du disque SSD dans l'entretoise et vissez-la pour fixer l'extrémité du disque SSD.
      Demander à FixBot
    9. Comment upgrader votre SSD PS5: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer la vis de 11 mm de long à l'extrémité du SSD.
      • Ne serrez pas trop cette vis. Vous risqueriez de casser votre nouveau SSD PS5.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation PS5 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 544 Réputation
94 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Michael Deneen - Réponse Partager
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
silentdark96 - Réponse Partager
Simply solder another screw on it, or use Super Glu, or just ask youtube !
Reppa Kagura - Réponse Partager
Very well detailed, thank you!
wakey18 - Réponse Partager
Follow the English language repair guide.
The Dutch translation needs an update.
aoosten - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 149
30 derniers jours : 685
Total : 43,456
