Aller au contenu principal
Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture, Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 1, image 1 de 2 Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture, Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 1, image 2 de 2
    • L'information sur la pression des pneus de votre voiture se trouve probablement à l'intérieur du cadre de la porte, vers le bas.
    • Vous pouvez également consulter ces informations dans le manuel du propriétaire de votre véhicule.
    • Ne vous référez pas aux informations sur la pression des pneus imprimées sur le pneu lui-même ! Elle indique la pression maximale autorisée pour le pneu, et non la pression recommandée.
  2. Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 2, image 1 de 3 Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 2, image 2 de 3 Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 2, image 3 de 3
    • Chaque pneu possède une tige de valve située sur la partie extérieure de la roue qui dépasse.
    • Retirez le bouchon en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettez-le de côté.
    • Le bouchon est très petit, alors assurez-vous de ne pas le perdre !
  3. Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 3, image 1 de 2 Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 3, image 2 de 2
    • Placez la tige du manomètre sur la tige de la valve du pneu et appuyez dessus avec une certaine force.
    • Vous entendrez un bref sifflement lorsque la tige de soupape s'ouvre et se ferme rapidement. Si le bruit continue, vous n'appuyez probablement pas assez fort.
    • Après une seconde ou deux, retirez la jauge de pression des pneus. Là encore, vous entendrez un bref sifflement.
  4. Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 4, image 1 de 2 Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture: étape 4, image 2 de 2
    • Vérifiez la jauge pour voir quelle est la pression des pneus. Si elle est basse, ajoutez de l'air dans le pneu jusqu'à ce que la jauge indique la bonne pression.
    • Pour remettre la jauge à zéro, appuyez sur la valve de purge de la jauge.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 418 Réputation
82 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 53
Total : 1,891
