Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight
Vues: 6,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
34
Trente derniers jours :
127
Total :
6 126
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Détails manquants
Il manque quelques détails à ce tutoriel. Aidez la communauté en ajoutant les outils, le niveau de difficulté ou le temps requis.
Le système électrique d'une AJS/Matchless Lightweight laisse un peu à désirer. Le système de charge est rudimentaire et l'installation électrique en 6V rend l'éclairage des phares médiocre. Heureusement, l'alternateur a un rendement suffisant et il est facile de convertir le système en 12V, ce qui vous permettra également d'installer un système d'allumage électronique.
L'alternateur Wipac est un modèle biphasé de 60W. Vous pouvez raccorder directement les trois fils de sortie à un redresseur triphasé. Cela fonctionnera très bien (avec l'avantage de ne pas avoir à chercher quel fil de l'alternateur correspond à quoi...).
Le seul inconvénient de cette conversion 12V est que vous perdrez la fonction « EMG » qui vous permet de démarrer le moteur lorsque la batterie est déchargée. Cependant, la fiabilité accrue du système de charge électronique devrait faire en sorte que cela ne vous manquera pas.
Lisez la suite pour plus d'informations...
    1. Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Pièces pour conversion 12V: étape 1, image 1 de 3 Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Pièces pour conversion 12V: étape 1, image 2 de 3 Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Pièces pour conversion 12V: étape 1, image 3 de 3
      • Vous aurez besoin des pièces suivantes pour convertir votre moto en 12V :
      • Batterie 12V 4Ah (par ex. YTX5L-BS)
      • Sangle de batterie en caoutchouc
      • Fusible 10A sur câble et une sélection de cosses à sertir ou à souder
      • Régulateur 12V monophasé (2 fils) ou triphasé (3 fils) d'une puissance de 150W ou plus (A-Reg, Wassell ou Podtronics conviennent tous)
      • Bobine d'allumage 12V 4 ohms
      • Ampoules 12V
      • Avertisseur sonore 12V (optionnel)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Vérifier le stator de l'alternateur: étape 2, image 1 de 1
      • Le stator de l'alternateur doit être isolé de la masse.
      • Malheureusement, lorsque l'isolation du stator se dégrade, la bobine peut se retrouver reliée à la masse. Si cela se produit, cela détruira votre tout nouveau régulateur électronique. L'isolation sur l'image est visiblement endommagée et a fini par provoquer un court-circuit...
      • Par conséquent, vérifiez que les enroulements du stator sont bien isolés de la masse avec une mesure de résistance.
      • Déconnectez les trois fils de l'alternateur et vérifiez la résistance entre n'importe quel fil et la masse. Vous devriez obtenir une valeur supérieure à 10 kΩ.
      Demander à FixBot
    3. Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Retirer les composants 6V: étape 3, image 1 de 2 Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Retirer les composants 6V: étape 3, image 2 de 2
      • Le système 12V est beaucoup plus simple que le système Wipac, car il n'est plus nécessaire de commuter la sortie de l'alternateur avec le phare. Il est probablement plus facile de se référer aux différences sur les schémas de câblage pour voir ce qui doit être retiré...
      • La conversion traditionnelle utilise un régulateur monophasé (à deux fils) en reliant les fils orange et vert clair. Mon schéma montre un régulateur triphasé (à trois fils) connecté aux trois fils de l'alternateur, ce qui fonctionnera également très bien.
      • Déconnectez et retirez la batterie 6V. Notez le fil marron qui était relié à la borne de batterie négative ; nous connecterons plus tard la borne de batterie positive 12V à celui-ci (via un fusible de 10A).
      • Déconnectez et retirez le redresseur, en notant le fil marron qui était relié à la borne de batterie négative du redresseur (vous connecterez plus tard le régulateur 12V à ce fil...)
      • Retirez les fils orange, vert clair et blanc, ainsi que le fil de résistance, du faisceau principal
      • Retirez la bobine d'allumage 6V
      • Retirez l'ampoule du phare, l'ampoule du feu de position, l'ampoule de feu stop/arrière (ainsi que toute autre ampoule 6V)
      Demander à FixBot
    4. Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Installer la batterie 12V et le régulateur: étape 4, image 1 de 3 Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Installer la batterie 12V et le régulateur: étape 4, image 2 de 3 Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Installer la batterie 12V et le régulateur: étape 4, image 3 de 3
      • Installez le régulateur à un endroit pratique (au-dessus ou en dessous de la bobine est une bonne option).
      • Installez la nouvelle batterie 12V. Le modèle 4Ah YTX5L-BS, largement disponible, s'adapte parfaitement au support existant. Utilisez un morceau de mousse pour isoler la batterie des vibrations du moteur et une sangle en caoutchouc pour la maintenir en place.
      • Raccordez un fusible 10A en ligne au câble positif de la batterie et raccordez l'autre côté au fil marron qui était précédemment relié à la borne de batterie négative (pour une mise à la terre négative).
      • Pour utiliser un régulateur monophasé, vous devez joindre les fils d'alternateur orange et vert clair et les raccorder à l'un des fils jaunes du régulateur. Le fil d'alternateur blanc va vers l'autre fil jaune du régulateur. Pour utiliser un régulateur triphasé, raccordez les fils jaunes aux trois fils de l'alternateur. L'ordre de branchement n'a pas d'importance.
      • Raccordez le fil noir du régulateur à la terre (pour une mise à la terre négative).
      • Raccordez le fil rouge du régulateur au fil marron qui était précédemment relié au redresseur (pour une mise à la terre négative).
      • Raccordez la borne de batterie négative à la terre (pour une mise à la terre négative).
      Demander à FixBot
    5. Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Installer le reste des composants 12V: étape 5, image 1 de 1
      • Les feux, la bobine et le klaxon doivent tous être remplacés par des éléments 12V. Assurez-vous que la nouvelle bobine est branchée dans le bon sens : la borne « - » doit être raccordée au fil marron qui va aux vis platinées (en supposant une masse négative).
      • Il n'est pas nécessaire de changer le condensateur si vous conservez l'allumage par vis platinées Wipac.
      • Si vous décidez de raccorder le système pour une masse négative, vous pouvez utiliser des ampoules LED facilement disponibles.
      • J'ai essayé deux ampoules de phare LED différentes. Elles étaient bien lumineuses, mais les deux ont lâché au bout de quelques mois à cause de la casse du ventilateur. Je recommande d'utiliser uniquement des ampoules LED sans ventilateur. Depuis, j'ai constaté que l'alternateur a une puissance suffisante pour alimenter une ampoule halogène H4 55/60W standard, donc j'utilise simplement l'une d'entre elles.
      • Si vous utilisez une masse négative, n'oubliez pas d'inverser les fils de l'ampèremètre, sinon il indiquera la valeur à l'envers.
      Demander à FixBot
    6. Conversion 12V AJS/Matchless Lightweight, Tester: étape 6, image 1 de 1
      • Allumez le phare. L'ampèremètre doit indiquer une décharge. S'il indique une charge positive, vous devez inverser les branchements de l'ampèremètre.
      • Éteignez le phare, mettez le contacteur d'allumage sur « IGN » et démarrez le moteur comme d'habitude.
      • L'ampèremètre doit indiquer une charge positive.
      • Allumez le phare. L'ampèremètre doit toujours indiquer une charge positive.
      • Vérifiez le klaxon et les feux stop. Tout doit fonctionner normalement.
      Demander à FixBot
Maintenant, vous pouvez profiter d'un démarrage plus facile et d'un éclairage plus puissant !
4 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Paul Barnfather
Membre depuis le 05/30/17
1 104 Réputation
4 tutoriels rédigés
Hello there, Can you help me please, I have just had my AJS 350cc Converted from 6volt to 12volt with a wipac system. It is now a 12volt positive but with the 10 amp fuse fitted to the negative terminal is that correct.
Terence Grinnell - Réponse Partager
Yes, that sounds correct. If it's positive earth, then the fuse should be in the negative line from the battery.
Paul Barnfather - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 127
Total : 6,126
