Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • L'outil d'ouverture en plastique peut casser durant cette étape. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser la spatule en métal.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
    • Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
    • Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.
  2. Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran avec votre doigt.
    • Si l'écran est trop dur à enlever, recommencez à l'étape 1.
  3. Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Déconnexion de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts, enlevez le ruban adhésif vert recouvrant le connecteur de la batterie.
  4. Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Insérer le bout plat de votre spatule ultra-résistante entre les fils et sous le connecteur de la batterie. Soulevez délicatement le connecteur noir de la batterie pour le déconnecter de la carte mère.
    • Il est déconseillé d'utiliser un outil en métal comme sur la photo, car cela pourrait créer un court-circuit. Servez-vous d'un outil anti-décharge électrostatique (ESD), par exemple d'une spatule ultra-résistante en nylon (heavy-duty spudger).
Pour ré-assembler votre tablette, suivez les instructions dans le sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Rostom
Membre depuis le 02/02/15
822 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
Disconnected the battery, checked the contacts, reconnected it. As soon as I reconnected the battery I could smell and feel heat from the two silver areas on the MB (guessing RAM/Processors are under there). Still doesn't turn on. Any ideas?
Glenn G - Réponse
Those pictures are of a Galaxy Note, T-8013, not a Tab 2.
Brian Clancy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 22
Total : 3,058
