Aller au contenu principal
Démontage du boîtier de la PlayStation Vita
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boîtier de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
    • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
  2. Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
  3. Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
  4. Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
    • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
    • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
  5. Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
  6. Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
  7. Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
  8. Démontage du boîtier de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez les coques avant et arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 302
