Aller au contenu principal
Déconnexion batterie
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion batterie, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
  2. Déconnexion batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
    • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
    • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
    • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
  3. Déconnexion batterie, Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
  4. Déconnexion batterie: étape 4, image 1 de 2 Déconnexion batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
  5. Déconnexion batterie, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
  6. Déconnexion batterie, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
  7. Déconnexion batterie, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Déconnexion batterie, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Déconnexion batterie, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
    • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
    • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
    • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
    • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
  8. Déconnexion batterie, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Déconnexion batterie, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
    • Ne faites pas levier contre la carte mère, car vous risqueriez de casser les petits composants montés en surface.
    • Votre écran E-ink continuera d'indiquer Powered off (éteint) même après la déconnexion - c'est normal !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
163 330 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 548 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 80
