Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • L'outil d'ouverture en plastique peut casser durant cette étape. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser la spatule en métal.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
    • Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
    • Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.
    Note that the headphone port protrudes into the back cover framing. Hence the rest of the back needs to be unclipped and taken off first.
    Levi Howard - Réponse
    I had problems getting it to separate at first. Pushing down with my thumb on the very edge of the case from the front while pushing up with my fingers from the back flexed it enough to get a very small jeweler’s screwdriver in the gap. From there I worked it until I could get the little bread wrapper plastics clips in the space. When it needed something stronger a 1 or 2 inch plastic putty knife from Walmart did the trick.
    William H Bowers - Réponse
    I replaced the battery and nothing no screen nothing. the batt was 3.7 V though.
    The old one had 0V. I might have messed up the ribbon cables?
    I put back the cover on it.
    Held on the power button for 10 seconds, nothing. Held the power button and the volume up button for 10 seconds… also nothing..
    I am leaving it charge for a while now. Even though if your battery is like full (3.7V measured) it should come on… but nothing..
    Lets wait and see. Or this will be garbage…
    xbox40489 - Réponse
  2. Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran avec votre doigt.
    • Si l'écran est trop dur à enlever, recommencez à l'étape 1.
  3. Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Déconnexion de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts, enlevez le ruban adhésif vert recouvrant le connecteur de la batterie.
  4. Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Insérer le bout plat de votre spatule ultra-résistante entre les fils et sous le connecteur de la batterie. Soulevez délicatement le connecteur noir de la batterie pour le déconnecter de la carte mère.
    • Il est déconseillé d'utiliser un outil en métal comme sur la photo, car cela pourrait créer un court-circuit. Servez-vous d'un outil anti-décharge électrostatique (ESD), par exemple d'une spatule ultra-résistante en nylon (heavy-duty spudger).
Pour ré-assembler votre tablette, suivez les instructions dans le sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Rostom
Membre depuis le 02/02/15
822 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
Disconnected the battery, checked the contacts, reconnected it. As soon as I reconnected the battery I could smell and feel heat from the two silver areas on the MB (guessing RAM/Processors are under there). Still doesn't turn on. Any ideas?
Glenn G - Réponse
Those pictures are of a Galaxy Note, T-8013, not a Tab 2.
Brian Clancy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 3,041
