Aller au contenu principal
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019, Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 1, image 1 de 1
    • Apple nous a tous surpris en dévoilant de nouveaux iMac en dehors d'un Keynote.
    • Mais ce qui nous a beaucoup plus surpris, ce sont les puissantes caractéristiques de ce petit format d'iMac.
    • Processeur Intel Core i3 quad-core de 8ème génération séquencé à 3,6 GHz.
    • 8 Go de mémoire RAM DDR4 à 2400 MHz.
    • Un médiocre disque dur mécanique de 1 To à 5400 tr/min.
    • Une carte graphique Radeon Pro 555X avec 2 Go de mémoire RAM vidéo GDDR5.
    • Et bien sûr, le somptueux écran Retina 4K prenant en charge la gamme de couleurs P3.
  2. Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 2, image 1 de 2 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrir un iMac n'a jamais été aussi simple avec les outils d'ouverture iFixit.
    • J'ai utilisé ces 6 outils.
    Where can I get all these tools in a bundle ?
    Uri Goldberg - Réponse
    you are already in the website buy the best quality tools from ifixit.com
    Babak - Réponse
  3. Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 3, image 1 de 2 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 3, image 2 de 2
    • Il est assez décevant de constater que rien n'a changé dans cet iMac depuis 2 ans.
  4. Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 4, image 1 de 2 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 4, image 2 de 2
    • Il semble qu'ils n'aient changé que le connecteur LCD.
    • Le grand écran LCD est fabriqué par LG Display.
  5. Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 5, image 1 de 3 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 5, image 2 de 3 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Seul le module Wi-Fi et Bluetooth est maintenant fixé au châssis. Le disque dur est toujours le même, un Hitachi à 5400 tr/min, et le ventilateur toujours le même comme vous pouvez le constater.
    Today I opened my 2019 21.5 model (i5-8500 CPU) to upgrqade the RAM and I checked which Thunderbolt-chip was there. It is an Intel JHL7540 “Titan Ridge”, which is the 2nd gen Thunderbolt 3 chipset.
    https://ark.intel.com/content/www/de/de/...
    It supports DP1.4 and two separate TB3 ports, so I “suppose” this means, it should be possible to have an ext. 5k Display and fast TB3-storage w/o bandwidth problems.
    wobert - Réponse
  6. Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 6, image 1 de 3 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 6, image 2 de 3 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Un cache de protection couvre la mémoire RAM. À mon avis, c'est inutile pour un tel module fixe. Comme vous savez, la mémoire RAM DDR4 à 2666 MHz est un peu plus rapide que celle du modèle de 2017.
    That cover’s forr EMC shielding, so that no internal radio waves affect the chips. Or maybe for grounding protection?
    Jessica Parnelli Fawkes - Réponse
    Yes! It’s for Electro Motive Interference (EMI)
    If your car came with air bags you wouldn’t take them out would you? EMI shielding is basically the same thing! Having a purpose to protect you (or in this case other internal parts). I would strongly recommend putting the shielding back.
    Dan -
    This waves where there in last year model and years before that Apple found it now? I dont think so
    Babak - Réponse
    The shield is a Faraday cage to limit either emissions in or out!
    Designing EMI protection is a complex process. You need to first make sure you are containing it which the outer aluminums case and the shield on the back of the LCD offers so it is not interfering with other devices you have on your desk or room. Then within your own device you need to protect some areas from emissions from other parts within. This then gets into the glass is half full or half empty problem! Protecting the more sensitive parts or controlling the more emissive parts.
    The last issue here is when Apple did its testing it likely noted the higher frequency parts needed more protection. As Apple uses the same logic board across all of the CPU/RAM configs it likely made sense to put the shield in all of the configs to make sure the assembly line was consistent.
    As we don’t know what Apples EMI testing encountered it makes sense to put the shield back on if you needed to alter the RAM config. You also will need to make sure you match the specs what your system is using for RAM.
    Dan -
    It’s not clear wether the RAM is 2400 or 2666MHz. In this step it says one thing, on top of the page it says another one.
    Leonardo - Réponse
    In apple website if you see there are 3 different speeds 2133. 2400.2666 in the iMac 21’
    https://www.apple.com/shop/buy-mac/imac
    Babak -
    Why this iMac does not have an easy way to upgrade RAM, like a quick external access? Any clue? Disappointed.
    CID - Réponse
    Will my 2666 model work with 2x8Gb 2400?
    max_sev - Réponse
  7. Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 7, image 1 de 2 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez ici votre sagesse.
    Sooooo, there is a PCIe socket for an SSD, or not? There is no guide for changing one, but it seems the port is there.
    David - Réponse
  8. Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 8, image 1 de 3 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 8, image 2 de 3 Démontage de l'iMac Intel 21.5" écran Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 8, image 3 de 3
    • Bloc d'alimentation
    • Si vous ne le manipulez pas correctement, le bloc peut occasionner des blessures.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Babak
Membre depuis le 03/02/16
188 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Hedmontech Trading L.L.c Membre de l'équipe Hedmontech Trading L.L.c
Business
1 membre
3 tutoriels rédigés
26 commentaires
Dear Good day
ill purchase new 21 2019 it can upgrade ram 2666GHz 32GB
yes or no
Mohamed Ghaly - Réponse
yes you can upgrade to 64 GB too if you have access to OWC company
Babak -
Hi Mohammad:
It is possible to make it 32 GB but you need to be a little gentle when doing that. feel free to ask me here if you face any issue. I actully made a video for the first time doing it you can have look at it to get some idea.
https://www.youtube.com/watch?v=IPjkR8Eo...
Babak - Réponse
Goodness me, they didn’t cover the PSU! How disgraceful of Apple!
they never cover that since day first of creating iMacs
Babak -
They did not evet cover the one of Mac Plus, causing some extra noise after years of heating.
Alejandro Rivero -
The question I have is this: the 2017 iMac 21.5” had a modular CPU assembly, meaning it was socketed and could be replaced or upgraded. Does the 2019 model have this feature? Or is the processor soldered directly to the board?
Klieb - Réponse
I have this question too. Please, help us!
Suryo Brahmantyo -
I haven’t check yet sorry.
Babak -
My understanding is that with the base model’s i3, the processor is soldered. With the i5 and i7 is socketed.
Leonardo -
A question I have, nobody has taken yet the courage of sawing a door for memory access? Now that it is protected, one can do the drill, er, carefully.
Alejandro Rivero - Réponse
that will look very ugly specially when the door is going to be seen by others
Babak -
Is it possible to upgrade this mac from the core i3 later to a core i9 since it’s now using the socket FCLGA1151 ?
alejoruy - Réponse
No I don’t think because of first PSU and second the connectors on the board
Babak -
@babak400 - Very well done and useful!
Dan - Réponse
Thanks a lot Dan
Babak -
Can the hard drive be replaced by an SSD?
Evelyn Isham - Réponse
Yes Evelyn easily and make ur iMac faster
Babak -
What thermal sensor cables or others are needed to upgrade to SSD drive? I have 1TB 54— RPM STATA Drive, no PCI
Frnk Deland - Réponse
Frnk nothing u need else than a fast SSD thats it. If you want u can watch my utube vid an see all by urself . Good luck
Babak -
Hi….
I have upgraded my imac from 8gb ram to 64 ram and the hd to ssd hard drive…. after finishing all the instructions I have replaced everything back as it was but unfortunately the screen is totally black and I can see nothing on it… so I thought I might have done something wrong so I have to try again to reconnect everything but still the same … then I connected it to external monitor and it worked just fine… but with the original screen everything is black… so I tried to change the LVDS cable as in one article they have said it might be ruined and still facing the same issue…. I have even placed the old RAM and still same … do you have any suggestions to solve this issue…
thanks
Ahmed - Réponse
Sorry to hear that Ahmad I think the prying tool you used was a little longer than what it was suppose to be and u damaged the screen flat cables. Try to push the flat cables at the top of ur screen see any improvement. Apart from LVDS there is another cable for backlight going to the screen see if that connector is correctly connected. Sometimes they get disconnected internally from their cable. I did have a case like that
Babak -
Hi, i have a solution. Depending on where you live sell it to me for cheap. I guess it's unrepairable and i need one as a build server for my software in the basement.
Lothar Scholz -
Hi threre! I Have a new imac 2019 4k 21,5… I have changed to an ssd drive but I can’t make Bootcamp work properly again. It’s there a way to make it work again or remake the fusion drive with an ssd installed? I need to install Windows and I was thinking in upgrade the Nvme ssd… but looking the pictures of the motherboard I couldn’t find the module on it… I’m scarred because it seems to be soldered on board and cannot be upgraded, is this true? Please help me… cesar@galdamesbert.cl
Cesar Galdames Bert - Réponse
with the ssd it should work same as the fusion drive check what is wrong with the bootcamp, you may need to update the bootcamp. but in case your want to go back it is possible to make it same as before. there is a video in youtube look at it and create your fusion drive accordingly. link is: https://www.youtube.com/watch?v=c7ZYwLl8...
Babak -
hey, is it possible to upgrade the cpu. I wanted to go from the slow core i3 to a i5 10400f and alongside switch to ssd and 16gb
iann - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 240
Total : 39,036
