Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Charge 3, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T3.
    • Faites glisser la pièce en plastique en la soulevant vers l'extérieur, puis vers le haut.
    • Faites glisser l'ensemble plastique et ressort hors du rail.
  2. Démontage de la Charge 3, Écran: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Écran: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Écran: étape 2, image 3 de 3
    • Chauffez l'écran avec un sèche-cheveux pour ramollir les adhésifs.
    • Commencez l'étape suivante sur le côté opposé du libellé Fitbit, sous le verre. Cela est dû au fait que les nappes de l'écran se trouvent à cet endroit.
    • Insérez une lame de rasoir entre le verre et le reste de la montre.
    • Continuez à faire le tour du bord de l'écran jusqu'à ce qu'il se détache.
  3. Démontage de la Charge 3, Avertissement au sujet des nappes: étape 3, image 1 de 1
    • Ces nappes sont très proches du bord sous le libellé Fitbit, faites donc attention.
  4. Démontage de la Charge 3, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'écran.
    • La batterie est fixée avec un peu d'adhésif, il faut donc la soulever délicatement.
    • Retirez le connecteur de la batterie.
  5. Démontage de la Charge 3, Bouclier du vibreur: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la Charge 3, Bouclier du vibreur: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis T2.
    • Soulevez le bouclier métallique.
  6. Démontage de la Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la vis T3.
  7. Démontage de la Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez des deux connecteurs de l'écran.
  8. Démontage de la Charge 3, Déconnecter les connecteurs et l'altimètre: étape 8, image 1 de 2 Démontage de la Charge 3, Déconnecter les connecteurs et l'altimètre: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez le moteur du vibreur.
    • Débranchez le connecteur de charge et du capteur cardiaque.
    • Retirez l'altimètre.
  9. Démontage de la Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le bouton du boîtier.
    • Démontez le moteur du vibreur.
    • Un peu d'adhésif et une force magnétique le fixent au boîtier.
  10. Démontage de la Charge 3, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la Charge 3, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    • Il semble que le capteur de fréquence cardiaque et les broches de chargement sont moulés dans le boîtier et je n'ai pas pu les retirer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ShellingRook27
Membre depuis le 08/21/19
1 975 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Repair For You Membre de l'équipe Repair For You
Business
1 membre
12 tutoriels rédigés
12 commentaires
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Réponse
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall -
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 -
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Réponse
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 124
Total : 10,528
