Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Charge 3, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Attaches du bracelet: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T3.
    • Faites glisser la pièce en plastique en la soulevant vers l'extérieur, puis vers le haut.
    • Faites glisser l'ensemble plastique et ressort hors du rail.
    Be careful of the small spring, it can jump away!
    Niels Fennema - Réponse
    Mine are definitely T2 torx screws (not T3 as written here). I'm pretty sure mine is the fitibt is Charge 3. Maybe they come in different versions. The rest of the instructions, up to the battery, are the same. I only needed to change the battery.
    S C - Réponse
    Confirmed that mine also had T2 torx screws for all the screws (also for the internal screws). The strap connectors on both sides are the same, so don't worry if you mix them up. But to open up the Fitbit, you actually only need to remove one side (the side opposite of the logo).
    Kenneth - Réponse
  2. Démontage de la Charge 3, Écran: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Écran: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Écran: étape 2, image 3 de 3
    • Chauffez l'écran avec un sèche-cheveux pour ramollir les adhésifs.
    • Commencez l'étape suivante sur le côté opposé du libellé Fitbit, sous le verre. Cela est dû au fait que les nappes de l'écran se trouvent à cet endroit.
    • Insérez une lame de rasoir entre le verre et le reste de la montre.
    • Continuez à faire le tour du bord de l'écran jusqu'à ce qu'il se détache.
    For me, this step caused the back color of the display glass to be damaged (but my screen was to be replaced anyway, due to it being really dim), which looks bad if you keep your screen. Also, I looked around a bit and people seem to be using T-8000 glue/adhesive to put the display back in place (the adhesive that was there originally isn't really usable anymore after opening the whole thing up). Also, this whole step made me wonder why Fitbit would tell us we could swim with it.
    Kenneth - Réponse
  3. Démontage de la Charge 3, Avertissement au sujet des nappes: étape 3, image 1 de 1
    • Ces nappes sont très proches du bord sous le libellé Fitbit, faites donc attention.
  4. Démontage de la Charge 3, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'écran.
    • La batterie est fixée avec un peu d'adhésif, il faut donc la soulever délicatement.
    • Retirez le connecteur de la batterie.
  5. Démontage de la Charge 3, Bouclier du vibreur: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la Charge 3, Bouclier du vibreur: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis T2.
    • Soulevez le bouclier métallique.
  6. Démontage de la Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Bouclier principal: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la vis T3.
  7. Démontage de la Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Connecteurs d'écran: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez des deux connecteurs de l'écran.
    The shorter ribbon cable is for the display itself, the longer one for the digitizer (the touch screen sensor).
    Kenneth - Réponse
  8. Démontage de la Charge 3, Déconnecter les connecteurs et l'altimètre: étape 8, image 1 de 2 Démontage de la Charge 3, Déconnecter les connecteurs et l'altimètre: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez le moteur du vibreur.
    • Débranchez le connecteur de charge et du capteur cardiaque.
    • Retirez l'altimètre.
  9. Démontage de la Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la Charge 3, Bouton latéral et vibreur: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le bouton du boîtier.
    • Démontez le moteur du vibreur.
    • Un peu d'adhésif et une force magnétique le fixent au boîtier.
  10. Démontage de la Charge 3, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la Charge 3, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    • Il semble que le capteur de fréquence cardiaque et les broches de chargement sont moulés dans le boîtier et je n'ai pas pu les retirer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ShellingRook27
Membre depuis le 08/21/19
1 790 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Repair For You Membre de l'équipe Repair For You
Business
1 membre
11 tutoriels rédigés
12 commentaires
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Réponse
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall -
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 -
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Réponse
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Réponse
Great teardown guide! Here is a replacement battery for the Fitbit Charge 3 for around $20 shipped if anyone is looking:
Fitbit Charge 3 Replacement Battery
It includes all the necessary installation tools and it has a one year replacement warranty!
Mike - Réponse
I followed this guide to replace the screen, it was really good. One thing to note, is that if you order a replacement screen, out of the three cables one might be ending in a different position. It is still possible to connect it, but much harder due to this.
I think it might have been the difference between my charge 3 being special edition, and the replacement screen is for the standard edition. I also think that since I replaced the screen with the standard edition one, my fitbit pay might not work anymore. So be sure to check what you order :)
Gabor - Réponse
Actually fitbit pay works. So it is just an annoyance if the cables don't fully line up.
Gabor -
If following this to put it back together, do NOT forget the thin metal part that shields the vibration motor specifically. I did at first and was going mad trying to figure out why my screen wasn't working. I checked my own pictures and realized I had left it out. Whoops!
Also, small springs go small side against the metal bracket. Don't know why, but they are tapered and this is important.
Verlie Myers - Réponse
Yeah! go for it!
ShellingRook27 - Réponse
I have an old Fitbit Charge 3 that I took apart and I got the heart rate/charging terminal board out by pushing on it from the inside and it just popped out instantly.
ThomasKGaming1 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 196
Total : 9,160
