Introduction
Les images utilisées dans ce tutoriel n'appartiennent pas à iFixit, ni à l'auteur de ce tutoriel.
Credits : LaptopMedia
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer le désassemblage de votre ordinateur portable MSI GF63, vous devez le retourner et retirer les 12 vis à tête cruciforme. Notez que si vous venez d'acheter l'ordinateur, l'une des vis peut être recouverte par un autocollant indiquant « Factory Seal ». Vous pouvez retirer cet autocollant, cela n'annulera pas votre garantie.
Maintenant, vous verrez quelque chose comme ceci, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie, ce qui me porte à croire que vous avez soigneusement retiré les clips en plastique lors du retrait de la coque inférieure.
Cet ordinateur n'est pas le plus esthétique, mais il a l'avantage d'être suffisamment modulaire, vous pouvez donc améliorer la RAM et le stockage (en changeant le stockage NVMe ou en ajoutant un HDD ou SSD supplémentaire). Notez que le MSI GF63 dispose de RAM qui peut être mise à niveau jusqu'à 64 Go.
Donc, cet ordinateur dispose d'un disque M.2 NVMe pré-partitionné avec les outils de récupération de MSI et d'installation de Windows. Ils peuvent sembler inutiles puisque ils utilisent 15 à 20 Go, mais il s'agit d'une version modifiée de Windows utilisée lorsque vous réinitialisez votre ordinateur portable avec les paramètres Windows.
Il dispose également d'un port SATA pour un disque 2,5" supplémentaire (qui sers a rajouter de l'espace de stockage).
Si vous avez acheté cet ordinateur neuf, vous avez peut-être remarqué ce truc avec des vis à côté du manuel d'utilisation, ce "truc" est un support de montage pour un disque de 2,5 pouces. Nous l'utiliserons pour installer un disque supplémentaire. Tant que rien ne casse, votre ordinateur doit toujours être protégé par la garantie.
Cette partie du démontage est celle qu'il faut éviter à faire soi-même à moins d'être sur de ce que vous faites! Ceci annulera définitivement votre garantie, car de nombreux problèmes peuvent se produire avec cette pièce située sous les tuyaux de refroidissement en cuivre : votre CPU et votre GPU dédié, c'est en gros le cerveau de votre ordinateur.
Ils contrôlent les éléments qui permettent à l'ordinateur de fonctionner comme il se doit et sont en charge de vos graphiques, ceux-ci doivent donc être refroidis.
Vous pouvez au moins changer la pâte thermique et nettoyer les ventilateurs. Notez que ces étapes ne s'appliquent que si vous savez ce que vous faites.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes en ordre inversé.
Remarque : pour remettre la coque arrière en place, alignez les prises micro et casque et faites-le glisser en place.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
It is common for disassembly guides to end with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." However, it's usually easier to take something apart than put it back together.
To snap the bottom cover back into place, you must start by aligning it with the audio jacks. Otherwise it won't fit into place.
If you are doing an upgrade, it is a good idea to disconnect the battery. This requires a lot of awkward wiggling of the connector. Before putting the bottom cover into place, do not forget to plug the battery back in.
This is something I actually should have mentioned in the guide, thank you.
Jay-Jay -
