Introduction
Nous allons vous montrer comment réparer votre téléphone si le message "Caméra défectueuse" s'affiche.
5 étapes aident à résoudre ce problème.
Après chaque étape, vérifiez si votre caméra fonctionne.
Si non, allez à l'étape suivante
________________________ Tutoriel vidéo (en anglais) : ________________________
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Sélectionnez :
> Réglages
> Gestionnaire d'application
> Tout
> Caméra
Effacez les données et le cache et vérifiez si la caméra fonctionne. Sinon, allez à l'étape suivante.
Sélectionnez :
> Réglages > Sauvegarde et réinitialisation
> Revenir aux paramètres d'usine
> Réinitialiser l'appareil > Effacer tout
Pour une réinitialisation matérielle, suivez ce tutoriel :
Samsung Galaxy - Effacer les données / Retour aux paramètres d'usine
Ouvrez sammobile et faites une requête.
Recherchez le logiciel de votre modèle et trouvez la variante qui correspond a votre téléphone.
Sur la page de téléchargement, vous pouvez trouver les instructions et le lien vers l'application Odin.
Éteignez le téléphone et retirez la ou les carte(s) SIM et mémoire.
Retirez le châssis central.
Déconnectez les nappes des boutons Menu et du lecteur de carte SD.
Soulevez légèrement la carte vers le côté gauche et faites attention à l'écouteur interne et à la caméra principale – ils sont fixés au châssis de l'écran.
Si la caméra ne fonctionne toujours pas, la dernière solution est de la remplacer.
Pour remontre votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
how did you do it?!
Haha thanks
