Aller au contenu principal
Changement corps du drone DJI Mini 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement corps du drone DJI Mini 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement corps du drone DJI Mini 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez la DJI Mini 2 de façon à voir les ports de charge.
    • Ouvrez le panneau arrière avec vos doigts.
  2. Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 2, image 1 de 2 Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le mécanisme de verrouillage sur la batterie pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie tout droit hors de son compartiment.
  3. Changement corps du drone DJI Mini 2, Corps du drone: étape 3, image 1 de 2 Changement corps du drone DJI Mini 2, Corps du drone: étape 3, image 2 de 2
    • Dépliez les ailes du drone.
    • Placez le drone à l'envers sur une surface plane.
    • Il devrait y avoir des autocollants sur l'appareil qui expliquent comment déplier les bras à hélice.
  4. Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 4, image 1 de 2 Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis J000 de 5 mm près de chaque bras à hélice.
  5. Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 5, image 1 de 3 Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 5, image 2 de 3 Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le drone.
    • Utilisez à la fois l'outil d'ouverture et vos doigts pour ouvrir le panneau supérieur du drone le long des jointures.
  6. Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 6, image 1 de 2 Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis J000 de 5 mm situées dans le compartiment de la batterie et près des ports à l'arrière du drone.
  7. Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 7, image 1 de 2 Changement corps du drone DJI Mini 2: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez à nouveau le drone.
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture et de vos doigts pour faire levier sur le panneau inférieur et l'enlever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Matos
Membre depuis le 03/25/22
1 065 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where to buy a new drone body ?
Loïc Sarda - Réponse
Same Q. Where to buy drone body? Please email me. Thanks
Ruud - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 248
Total : 4,977
