Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer avec succès l'ensemble gimbal à l'intérieur du drone DJI Mini 2. Si vous avez besoin d'informations plus détaillées sur le démontage de la caméra gimbal pour remplacer la nappe de la caméra ou le boîtier de la caméra gimbal, regardez le tutoriel vidéo.
La caméra gimbal est la caméra qui permet au drone de capturer des vidéos et des photos. Elle peut également pivoter sur place pour permettre au drone de prendre des photos sous plusieurs angles. Si la caméra gimbal est cassée ou endommagée, le drone ne pourra plus prendre de photos ou de vidéos.
Ce tutoriel nécessite des outils résistants aux décharges électrostatiques (ESD).
Si vous avez remplacé l'ensemblee gimbal, vous devrez calibrer votre drone DJI Mini 2, mais pour le calibrage gimbal, il vous faudra un logiciel supplémentaire.
Pour savoir comment calibrer la caméra gimbal, regardez ce tutoriel vidéo :
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Placez la DJI Mini 2 de façon à voir les ports de charge.
Ouvrez le panneau arrière avec vos doigts.
Dépliez les ailes du drone.
Placez le drone à l'envers sur une surface plane.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
this guide is missing so many steps its ridiculous
Hi Ben, thank you for the constructive criticism, but this is what happens when you make “creating a guide” a class requirement for a grade rather then hire professionals. I personally had no idea what I was doing writing this and just wanted to get my grade. So unfortunately, this guide will not be updated.
Check out the video guide
Arty -
Thank you very much for your tutorial. I successfully managed to replace my broken camera assembly. Maybe you should mention how to insert gimbal back (not as easy as it seems). With the official part, you have to use pliers to pull the little rubber parts. And even with an official part, you will always have a warning message about calibration. We can’t do anything for this except sending the drone to dji. Even if the calibration is fine and the drone perfectly working, there is this anti self repair « protection »… Only a certified DJI technician/shop can remove the error.
Thanks for the warning about anti self-repair! Was debating replacing it myself to save using up a strike for more serious damage. I didn't see anything about that voiding the warranty though...
