Aller au contenu principal
Ouvrir une DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B
Ce dont vous avez besoin
  1. Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Préparatifs: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez la fiche
    • Retirez le bac d'égouttement, le réservoir d'eau et le bac à marc de café.
  2. Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Dévisser la paroi arrière: étape 2, image 1 de 2 Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Dévisser la paroi arrière: étape 2, image 2 de 2
    • La paroi de fond et les panneaux latéraux sont fixés à l’aide de six vis cruciformes #2. Dévissez-les.
  3. Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer la partie latérale droite: étape 3, image 1 de 2 Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer la partie latérale droite: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez la partie latérale droite vers l’arrière d’environ 2 cm.
    • Ensuite, enlevez-la.
  4. Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer la partie latérale gauche: étape 4, image 1 de 3 Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer la partie latérale gauche: étape 4, image 2 de 3 Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer la partie latérale gauche: étape 4, image 3 de 3
    • Le côté gauche est un peu coincé. Placez un outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre la partie frontale et la partie latérale gauche au-dessus de l’ouverture du réservoir d’eau. Écartez pour agrandir la fente.
    • Placez ensuite l’outil dans la fente entre la partie frontale et la partie latérale gauche sous l’ouverture du réservoir d’eau. Agrandissez la fente et poussez l’élément latéral vers l’arrière d’environ 2 cm.
    • Enlevez la paroi gauche.
  5. Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer le panneau arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière.
  6. Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Dévisser le couvercle supérieur: étape 6, image 1 de 3 Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Dévisser le couvercle supérieur: étape 6, image 2 de 3 Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Dévisser le couvercle supérieur: étape 6, image 3 de 3
    • La plaque frontale est fixée par quatre vis cruciformes #2, deux à gauche et deux à droite. Dévissez-les.
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour enlever le robinet de vapeur.
    • Tirez délicatement la plaque avant d’environ 1 cm vers l’avant, de manière à créer une fente entre le couvercle supérieur et la plaque.
    • Ne tirez pas cette dernière trop loin, elle est encore fixée avec différents tuyaux et câbles.
  7. Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer le couvercle supérieur: étape 7, image 1 de 3 Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer le couvercle supérieur: étape 7, image 2 de 3 Ouvrir une DeLonghi  Magnifica  ESAM 3000.B, Retirer le couvercle supérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Deux vis cruciformes #2 maintiennent le couvercle à l’arrière. Dévissez-les.
    • Soulevez le couvercle vers le haut.
Effectuez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter votre appareil.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
202 975 Réputation
246 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
25 membres
1 114 tutoriels rédigés
4 commentaires
Bonjour et merci pour le partage;
Comment démonter le panneau de commandes à l’avant svp, il semblerait que le bouton rond qui permet de régler la quantité d’eau par tasse ne répond plus normalement. En effet en choisissant une double tasse et en ayant tourner ce bouton au maximum pour la quantité de café par tasse, j’obtiens un tiers de bol…ce bouton se serait il décalé??? ou est ce plutôt un autre problème? avez vous une idée svp? Merci d’avance pour vos réponses.
Laurence MUNSCH - Réponse
Le régulateur réagit-il ? Si vous le retournez, est-ce qu'il produit aussi moins de café ? Il existe de nombreuses possibilités : le débitmètre, la pompe, le piston supérieur…
VauWeh -
Bonjour j ai le bouton service toujours allumé. Pas détartrage mais je pense un problème électrique.
Qq peux m aider merci
yacoub bouanene - Réponse
Utilisez le mode test pour trouver une solution. C'est en allemand, traduisez avec Google Translate.
VauWeh -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 234
Total : 20,043
