Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la webcam du Dell Inspiron 910
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la webcam du Dell Inspiron 910, Écran: étape 1, image 1 de 1
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, faites levier pour décoller le joint argenté avant de la coque en plastique colorée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la webcam du Dell Inspiron 910: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis du boîtier métallique qui maintient l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la webcam du Dell Inspiron 910: étape 3, image 1 de 1
      • Tirez le dos de l'ordinateur portable vers le bas en gardant l'écran droit, maintenu par deux bandes métalliques le long des côtés.
      • Dévissez les 4 vis des deux bandes.
      • Pendant que vous dévissez le deuxième côté, veillez à tenir l'écran pour qu'il ne tombe pas une fois les vis retirées.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la webcam du Dell Inspiron 910: étape 4, image 1 de 1
      • Posez délicatement l'écran, en faisant attention de ne pas endommager la nappe de connexion.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la webcam du Dell Inspiron 910, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe reliant l'écran au reste de l'ordinateur portable. La nappe est fixée à l'écran avec de l'adhésif, elle peut donc être retirée sans danger. La connexion effective de la nappe se trouve sur le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la webcam du Dell Inspiron 910: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez l'écran. Félicitations ! Vous avez retiré l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la webcam du Dell Inspiron 910, Webcam: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #00, retirez les deux petites vis situées au-dessus de l'écran, au centre du couvercle.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la webcam du Dell Inspiron 910: étape 8, image 1 de 1
      • À l’aide d’une spatule (spudger), décollez la webcam de l’ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Arnesh Mudaliar
Membre depuis le 04/03/12
8 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 2,340
