Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Dell Inspiron Mini 1012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dell Inspiron Mini 1012, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dell Inspiron Mini 1012, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dell Inspiron Mini 1012, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et repérez les deux onglets avec l'icône d'un verrou à côté. Faites-les glisser en position déverrouillée. Trouvez ensuite l'encoche entre les deux onglets, puis soulevez et enlevez la batterie.
    • Pour remplacer la batterie, repérez les trois encoches de la batterie qui s'insèrent dans les rainures de l'appareil. La batterie se verrouillera automatiquement une fois mise en place.
  2. Remplacement de la batterie du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dell Inspiron Mini 1012: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir inséré les 3 encoches dans l'appareil, poussez jusqu'à ce que la batterie s'enclenche. Retournez l'appareil et appuyez sur le bouton de marche.
Lors du remontage, placez la nouvelle batterie dans les 3 fentes et verrouillez-la en place.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sabinabarajas
Membre depuis le 10/17/15
372 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015 Membre de l'équipe Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S2G2
1 membre
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
So, I’ve installed the new battery and the mini 1012 won’t recognize or charge it. Now what?
complainingparty - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,511
