Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la batterie usée d'un ordinateur portable Dell Latitude 7480.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Dell Latitude 7480 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie Dell Latitude 7480 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis qui fixent la coque arrière.
Retirez la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui maintiennent la batterie.
Décollez soigneusement la bande adhésive qui fixe la nappe de la batterie.
Utilisez les languettes d'extraction pour soulever et retirer le connecteur de batterie de la carte mère.
Retirez la batterie et placez-la de côté pour ôter le câble de connecteur.
Retirez le câble de connecteur. Mettez-le de côté pour le transférer sur la nouvelle batterie.
Branchez le câble de batterie à la nouvelle batterie. Vous pouvez sauter cette étape si votre nouvelle batterie en dispose déjà un.
Connectez une extrémité du câble à la batterie. Faites passer le câble dans le canal entre les deux cellules de batterie.
Installez la nouvelle batterie en suivant les étapes en sens inverse. Assurez-vous de bien tester l'appareil avec et sans alimentation.
Débarrassez-vous de votre ancienne batterie de façon responsable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Dell Latitude 7480 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
