Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur! Vous pouvez le faire en allant dans le menu Démarrer et en cliquant sur Arrêter.
    • Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 2, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu. Tournez ledit bouton à 90 degrés dans le sens anti-horaire.
  3. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
    • Soulever le boîtier de l'ordinateur.
  4. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Disque dure: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Disque dure: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les câbles d'alimentation et de données
    • Mettez-vous à la terre avant de retirer tout composant interne.
  5. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez les onglets bleus comme indiqué à gauche et à droite du lecteur de disque dur
    • Appuyez sur les onglets et faites glisser le lecteur de disque dur vers vous, puis soulevez-le.
  6. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, RAM: étape 6, image 1 de 1
    • Appuyez sur les deux onglets blancs de chaque côté du module de mémoire. la RAM va sortir.
    • Assurez-vous d'être à la terre pour éviter les décharges électrostatiques et de placer vos modules de mémoire dans un sac antistatique.
  7. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Lecteur optique: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Lecteur optique: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Lecteur optique: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez sur le gros bouton au coin du lecteur optique. Tirez sur le bouton contextuel pour faire glisser le lecteur optique.
  8. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Dissipateur de chaleur CPU: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Dissipateur de chaleur CPU: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le bouclier bleu en le soulevant vers le haut..
  9. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette la plus proche du ventilateur du boîtier avant.
    • Faites glisser le dissipateur de chaleur du processeur sous le clip et tirez vers le haut.
    • Vous devrez peut-être faire pivoter le dissipateur de chaleur du processeur d'un côté à l'autre pour le libérer de la pâte thermique.
  10. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Processeur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Processeur: étape 10, image 2 de 2
    • Appuyez légèrement sur le levier de dégagement et éloignez-le de la CPU.
  11. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez et faites pivoter le capot du processeur hors de la CPU.
    • Le capot du processeur reste attaché.
  12. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 12, image 1 de 1
    • Avec deux doigts tenant les côtés, soulevez le processeur de la prise.
    • Ne touchez pas le dessous de la CPU ni les broches.
    • Lors du remplacement du processeur, ne forcez pas excessivement.
    • Veillez à utiliser les encoches d’alignement sur le nouveau processeur lors du remplacement.
  13. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF, Carte mère: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation connecté au haut-parleur de la carte mère.
    • Assurez-vous d'appuyer sur la languette de dégagement tout en retirant le câble d'alimentation.
  14. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 noires de 6 mm situées à l’arrière de la tour.
  15. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 15, image 2 de 2
    • Tout en faisant pivoter le bouton d’ouverture du boîtier, faites glisser le plateau de la carte mère pour l’éloigner de l’avant de l’ordinateur.
  16. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère du reste du boîtier de l'ordinateur.
  17. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez deux vis argentées n ° 2 Philips de 6 mm du support de disque dur.
  18. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 18, image 1 de 1
    • Faites glisser le support de disque dur vers la gauche.
    • Soulevez le support et débranchez le ventilateur du disque dur.
  19. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 19, image 1 de 1
    • Débranchez le câble qui relie le commutateur de détection d'intrusion du châssis, distingué par ses fils rouges.
    • Débranchez le câble qui alimente le disque dur, doté de fils orange, rouge et jaune.
    • Assurez-vous d'appuyer sur la languette de dégagement tout en retirant les connecteurs.
  20. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 20, image 1 de 1
    • Déconnectez les deux ventilateurs de la carte mère.
  21. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis argentées n ° 2 Philips de 6 mm fixant la carte mère au panneau arrière de l'ordinateur.
  22. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les goujons qui soutiennent le support de disque dur de la carte mère.
    • Les goujons peuvent être enlevés à la main.
    • Si les goujons ne peuvent pas être retirés à la main, un tournevis à tête ronde ou une clé à écrou de 6 mm peut être utilisé.
  23. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires Philips n ° 2 de 9 mm situées sur le support du dissipateur de chaleur.
  24. Remplacement de la carte mère du Dell Optiplex 745 USFF: étape 24, image 1 de 1
    • La carte mère peut maintenant être retirée du panneau restant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
donnavon
Membre depuis le 09/02/14
707 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 3,478
