Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620
  1. Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620, Ouvrir les slots PCI: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620, Ouvrir les slots PCI: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez doucement la languette de dégagement sur le loquet de retenue de la carte de l’intérieur pour faire pivoter le loquet en position ouverte. Le loquet restera en position ouverte
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'adaptateur de réseau du Dell Optiplex GX620, Retrait de la carte réseau: étape 5, image 1 de 1
    • De votre main libre, pressez doucement les côtés de la carte. Tirez vers le haut pour le dégager des fentes de l'onglet qui le maintiennent en place.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristina
Membre depuis le 09/03/14
213 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 87
Total : 2,735
