Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier Dell Studio 1737
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier Dell Studio 1737, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement clavier Dell Studio 1737, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Faites glisser le curseur pour détacher la batterie tout le long vers la droite et poussez la batterie bien droit hors de l'arrière de l'ordinateur
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement clavier Dell Studio 1737, Clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour détacher les clips internes (marqués par des rectangles rouges sur la photo) et libérer le petit panneau en plastique situé au-dessus du clavier.
      • Ce panneau ne se détache pas encore complètement ; cette étape sert simplement à faciliter son retrait ultérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier Dell Studio 1737, Retirer la vis: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la vis Phillips de 4 mm située sous la batterie
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier Dell Studio 1737: étape 4, image 1 de 3 Changement clavier Dell Studio 1737: étape 4, image 2 de 3 Changement clavier Dell Studio 1737: étape 4, image 3 de 3
      • Faites levier pour décoller le panneau noir du châssis de l'ordinateur portable, en commençant par la base de l'écran.
      • Soyez prudent(e) en retournant le panneau, car il est toujours relié par la nappe fragile.
      • Retournez le panneau sur le clavier.
      • Déconnectez la nappe de la carte mère, comme illustré.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier Dell Studio 1737: étape 5, image 1 de 1
      • En commençant par le haut, là où vous venez de retirer le panneau noir, faites levier pour détacher le joint noir de l'extérieur du clavier
      Demander à FixBot
    5. Changement clavier Dell Studio 1737: étape 6, image 1 de 2 Changement clavier Dell Studio 1737: étape 6, image 2 de 2
      • À l'aide d'un petit tournevis, retirez les 4 vis PH1 de 4 mm situées le long du haut du clavier.
      • Soulevez le haut du clavier et retournez-le sur le repose-poignets.
      • Faites de nouveau très attention à la nappe qui le relie, car ces composants sont fragiles.
      Demander à FixBot
    6. Changement clavier Dell Studio 1737: étape 7, image 1 de 2 Changement clavier Dell Studio 1737: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la nappe comme illustré
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Joseph Jacavone
Membre depuis le 03/10/17
785 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 membres
68 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 956
