Aller au contenu principal
Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23, Ventilateur: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : Assurez-vous que votre ordinateur portable est bien éteint.
    • Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
  2. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 2, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour retirer les vis le long du bord du capot arrière.
    • Utiliser un tableau magnétique si possible pour garder une trace des vis.
    • Ouvrez le capot central et utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer l'unique vis.
  3. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer avec précaution le capot arrière.
  4. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    J'achète
    • Attention : Faites attention à la charge électrique statique au niveau du port de la batterie. L'utilisation d'un bracelet antistatique est recommandée mais non obligatoire.
    • Débrancher la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Si vous souhaitez changer la batterie, vous pouvez la retirer à ce stade en enlevant les vis qui entourent la batterie.
  5. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 5, image 1 de 1
    • Débrancher le câble de la carte-fille, de couleur jaune, de sa prise en bas à gauche du ventilateur.
  6. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la pile CMOS.
    • Débranchez le câble du CMOS.
    • Cette étape n'est pas absolument nécessaire, elle permet d'avoir plus de place pour manipuler et retirer le ventilateur.
  7. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 7, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour dévisser les vis qui fixent le caloduc du dissipateur thermique.
    • Les vis ne peuvent pas être complètement retirées du dissipateur thermique.
  8. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez le dissipateur thermique par les côtés et soulevez-le avec précaution pour le retirer.
    • Le dissipateur thermique est un dispositif utilisé pour absorber la chaleur et qu'il est nécessaire d'enlever pour atteindre le ventilateur.
    • À ce moment-là, vous verrez une poudre blanchâtre entre le dissipateur thermique et le processeur. Cette poudre sous le dissipateur thermique est de la pâte thermique détériorée. N'essuyez PAS cette poudre à moins que vous n'ayez l'intention de remettre de la pâte thermique lors du remontage.
  9. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 9, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du ventilateur de refroidissement.
  10. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 10, image 1 de 1
    • Débrancher le câble du ventilateur.
  11. Remplacement du ventillateur sur Dell XPS 12 9Q23: étape 11, image 1 de 1
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré et un nouveau peut être installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DJ Jackson
Membre depuis le 04/11/17
384 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 1,825
