Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell XPS 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
  6. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
    • Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
    • Ne tirez jamais vers le haut.
    • Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
  7. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes marquées "M2x2".
    • Retirez une vis cruciforme portant l'inscription "M1.6x4".
  8. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez tout adhésif éventuel fixant le câble des haut-parleurs à la batterie
    • Il est inutile de retirer les haut-parleurs, le retrait de l'adhésif est suffisant pour permettre le retrait de la batterie de en dessous du câble du haut-parleur.
  9. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Branchez la batterie de remplacement, puis branchez l'adaptateur secteur. Si le portable ne charge pas et ne démarre pas, débranchez le chargeur et la batterie, puis retirez et réinstallez la pile bouton (CMOS, RTC; voir le guide Dell).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
270 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
The Raptor
Membre depuis le 11/27/16
6 276 Réputation
6 tutoriels rédigés
77 commentaires
Put compatible batteries under parts.
Keenan Lewis - Réponse
Awesome instructions. Worked perfectly. I’m back in business now, and it took me about 10 minutes. Thank you so much. By the way, I was using iFixit tools, which really helped. John Day
John Day - Réponse
using picks to open the case was a little tricky, but without this guide I would have looking for more screws or other ways to open it!
Mark - Réponse
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
Sara Hadavi - Réponse
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
ref: Démontage du Dell XPS 13
I hope this helps.
Graham Vodden -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 58
7 derniers jours : 341
30 derniers jours : 1,762
Total : 366,250
