Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13., Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13., Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
  6. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13., Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13., Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 7, image 2 de 2
    • Tirer le connecteur du câble de la batterie vers la batterie pour le débrancher de sa prise.
    • Ne tirez pas vers le haut.
  8. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 8, image 1 de 1
    • Retirer tout ruban adhésif fixant les câbles des haut-parleurs à la batterie.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever les haut-parleurs, seulement le ruban adhésif, ce qui permet de retirer la batterie sous les câbles des haut-parleurs.
  9. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ella Herrmann
Membre depuis le 04/24/17
1 666 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
30 tutoriels rédigés
6 commentaires
There is a #00 Phillips under the XPS cover on the bottom. Also one of the #0 screws holding the battery down is #00. It is not necessary to remove the speakers but the wires are taped to the battery so pick and remove the tape.
scott Brawner - Réponse
Took me about 45 minutes.
Couple of complexities:
1. The speaker removal, it’s easier just to unscrew and pull out that way. Moreover, it’s easier the same way to replace, the problem is if you push in the speakers can remain wobbly unless you properly attach to the flexible plastic things.
2. When replacing the screws on the battery, do the little screw first. It shows it on the images, but doesn’t mention it, it’s a different sized screw (step 3).
3. Removing the screws on the back of the laptop is tough unless you have a good screw driver. In the end, I bought one from China from Aliexpress that was bang on what I needed.
Daniel Offer - Réponse
Does anyone have a source for a replacement battery? I checked Amazon but reviews were sketchy at best.
Andrew Chervenak - Réponse
I was concerned about the Amazon reviews as well. I ordered my battery directly from Dell for $85.
Samuel Adams -
Great guide! Came in real handy when I needed to replace a swollen battery.
Although the speaker removal part can be skipped completely.
Just remove the 4 Philip battery screws and peel off the black tapes securing the red/white speaker wires would be sufficient to allow the battery to slide right off.
Michael Wu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 20,152
