Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550, Panneau arrière/inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur.
    • Vérifiez que l'ordinateur est éteint.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis de 3 mm tout autour du panneau arrière de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la trappe d'accès aux informations (au milieu de la partie arrière).
    • Tout en maintenant la trappe ouverte, dévissez les deux vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme #00.
  3. Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement les 2 coins du panneau arrière du côté de la charnière pour détacher tout le panneau.
    • Ne forcez pas. Si le panneau ne se détache pas facilement, essayez de débloquer l'endroit coincé à l'aide d'une spatule en plastique.
  4. Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550, Mémoire vive: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550, Mémoire vive: étape 4, image 2 de 2
    • Il y a 2 barrettes de mémoire vive séparées.
    • Appuyez doucement sur les deux languettes extérieures de la barrette de RAM que vous voulez remplacer.
    • Tout en continuant à appuyer, poussez doucement les languettes vers l'extérieur, pour permettre à la barrette de RAM de se soulever.
  5. Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire vive (RAM) du Dell XPS 15 9550: étape 5, image 2 de 2
    • Saisissez fermement le barrette de RAM par le bord relevé et tirez doucement pour la détacher.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jbaseballin2
Membre depuis le 10/04/18
117 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 membres
23 tutoriels rédigés
Un commentaire
What type ram do you replace it with? Could you post a link?
twrfan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 56
Total : 8,516
