Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570, Coque inférieure: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre appareil est éteint et n'est pas en charge.
    • Retournez votre ordinateur de façon à ce que la coque inférieure soit en haut.
  2. Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 2, image 1 de 3 Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 2, image 2 de 3 Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5, pour retirer les dix vis de 3 mm situées à l'arrière.
  3. Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 3, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la petite trappe. Puis, à l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00), dévissez les deux vis de 8,5 mm.
  4. Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la coque inférieure de l'appareil.
  5. Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570, Carte Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570, Carte Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00) pour dévisser la vis qui maintient le cache de la carte.
  6. Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte.
  7. Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 7, image 1 de 2 Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 7, image 2 de 2
    • Déconnectez les câbles d'antenne de la carte Wi-Fi en les soulevant délicatement à l'aide d'une spatule (spudger).
  8. Changement carte Wi-Fi Dell XPS 15 9570: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Margaret Combs
Membre depuis le 09/08/21
516 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 2,699
