Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Dell XPS M1530 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell XPS M1530 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
    Demander à FixBot
  3. Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
    Demander à FixBot
  4. Dell XPS M1530 RAM Replacement, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
    • Four 3.9mm Phillips #1 screws
    • One 5.8mm Phillips #1 screw
    Demander à FixBot
  5. Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 5, image 1 de 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Using the highlighted indent, pull up and out to remove the back panel.
    • The indent should provide enough grip to remove the panel with ease.
    Demander à FixBot
  6. Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 6, image 1 de 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Push out on the first set of metal tabs to release and remove the top RAM chip.
    Demander à FixBot
  7. Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 7, image 1 de 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 7, image 2 de 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Push out on the second set of metal tabs to release and remove the lower RAM chip.
    Demander à FixBot
3 autres ont terminé cette réparation.
Jase Sasaki
Membre depuis le 01/22/15
721 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 30
Total : 1,235
