Introduction
Il n'est pas facile de réparer les dégâts dus à l'eau sur un MacBook, même des déversements mineurs peuvent présenter des problèmes avancés nécessitant beaucoup d'outils et d'expertise. Il est possible de réparer soi-même les dommages causés par l'eau sur un MacBook, mais si vous êtes novice, lisez ce message en entier pour vous assurer de ne pas vous laisser dépasser. Méfiez-vous de tout conseil vous disant de simplement le laisser sécher ou le nettoyer avec de l'alcool, les MacBooks modernes ont de nombreux composants qui peuvent être endommagés par un déversement de liquide.
Ce tutoriel vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur les dommages causés par l'eau sur un MacBook et comment analyser si vous devez ou non essayer de réparer vous-même ou trouver un expert pour effectuer la réparation pour vous.
Diagnostic des dommages causés par l'eau sur les MacBooks
Nous pouvons supposer que si vous êtes ici, vous ou quelqu'un que vous connaissez a subi des dégâts des eaux avec son MacBook.
Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez emballé votre Mac détrempé, vous vous êtes rendu à votre Apple Store local et vous avez fait la queue - tout cela pour vous entendre dire qu'ils ne toucheront pas un Mac qui a été exposé à un liquide.
Ils peuvent vous offrir une réparation de niveau 4 ("Tier 4 Repair"), pour un montant assez élevé. Ces options ne conviennent pas à la plupart des consommateurs, alors vous êtes probablement retourné chez vous et avez commencé à parcourir le Web pour trouver une meilleure solution.
Maintenant que vous êtes là, commençons.
Ce dont vous avez besoin
Tout MacBook exposé à un liquide nécessite une inspection approfondie, même une petite quantité de corrosion non traitée peut causer une défaillance du système plus tard. Vous devrez démonter complètement votre MacBook pour assurer un diagnostic complet. Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre lors d'un démontage.
Étape 2 Inspectez le clavier et le pavé tactile pour détecter TOUTE corrosion ou tout résidu collant
Inspectez le clavier et le pavé tactile pour détecter TOUTE corrosion ou tout résidu collant - Si vous trouvez un clavier ou un pavé tactile endommagé, il est recommandé de le remplacer.
Inspectez la carte mère pour détecter tout signe d'exposition aux liquides. Ceci devrait être fait avec un stéréomicroscope à haute puissance, chaque composant CMS devrait être vérifié pour tout signe de dommage. Si des dommages sont constatés, la carte mère doit être nettoyée par ultrasons et les composants CMS endommagés doivent être remplacés.
Tous les raccordements et câblages de l'écran doivent être inspectés à fond, tout signe d'exposition au liquide détecté, peuvent entraîner des problèmes avec l'affichage allant jusqu'au remplacement de l'écran. Tous les écrans MacBook sont des unités scellées, ils nécessitent un équipement et des compétences pointues pour être réparés correctement.
Les batteries sont souvent victimes de déversements de liquides et peuvent être très difficiles à remplacer. L'installation des batteries varie d'un modèle à l'autre. Voici un exemple de ce à quoi vous pouvez vous attendre.
L'intégrité des données doit être vérifiée et revérifiée. Dans la grande majorité des cas, les données ne sont pas affectées. S'il y a de la corrosion sur les disques (SSD ou HD), il est recommandé de les remplacer. Vous pouvez acheter un boîtier externe pour y mettre le disque et récupérer vos données au cas où le MacBook ne serait pas réparable.
Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à réparer vous-même les dégâts causés par l'eau sur un MacBook, assurez-vous simplement de prendre votre temps et d'avoir une bonne compréhension de la tâche qui vous attend.
Si vous sentez que vous êtes dépassé, votre meilleure chance serait de trouver une société de réparation familiarisée avec les dommages causés par l'eau sur un MacBook. Bonne chance !
Thanks for the general repair guide. The last paragraph states that there are many resources for self-repair of liquid damaged MacBooks. However, none are presented.
Does any one have suggestions for repair guides, books or diagrams targeted for the more advanced independent Mac technician? Titles please?
Thank you.
Chris Leeds,
Well Connect Life
Independent Apple Specialist / owner
@wellconnected We have an overview of how to deal with a liquid-damaged phone here, and most of it also applies to laptops. For more advanced liquid damage repairs, check out the YouTube channels for iPad Rehab and Louis Rossmann. Have fun!
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I wish there was sound included
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
As long as its the same model you can swap the lcd.
