Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment changer l'écran LCD. Veillez à retirer les composants avec précaution pour éviter d'endommager l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre appareil de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
Repérez le connecteur plat. Glissez la spatule (spudger) dessous et soulevez simplement.
Retirez les deux vis 3,51 mm situées dans les coins supérieurs de l'appareil avec le même tournevis cruciforme.
Ensuite, débranchez le connecteur ZIF et faites-le glisser avec la pointe de la spatule (spudger).
Pour déclipser le connecteur, passez sous la languette noire et soulevez simplement avec votre ongle ou votre spatule (spudger).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
