Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment démonter le Canon PowerShot G16.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Ouvrez le volet de la batterie situé sous l'appareil photo en appuyant et en poussant dans la direction de la flèche.
Retirez votre doigt et laissez le volet s'ouvrir.
Pour retirer la bague autour de l'objectif, appuyez simultanément sur le bouton noir situé en bas à droite de la bague et faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Réorientez la caméra de manière à voir l'arrière.
Débranchez la carte des boutons de la carte mère en déverrouillant le connecteur ZIF (soulevez délicatement le verrou marron qui maintient la nappe en place).
Tirez le connecteur vers le bas avec la pincette.
Déverrouillez le connecteur ZIF de la grande nappe de connexion en soulevant le clapet marron avec l'outil pour ouvrir.
Tirez délicatement le connecteur tout droit hors du boîtier avec vos doigts.
Réorientez l'appareil photo pour que vous regardiez la face avant.
Retirez la vis cruciforme de 2,8 mm située juste au-dessus de la vis qui maintient l'objectif à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #00.
Retirez la vis cruciforme noire de 3,3 mm située à gauche du viseur avant à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #000.
Retirez la vis cruciforme de 2,8 mm nouvellement découverte à droite du viseur à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez la vis cruciforme de 4,9 mm en haut à droite du boîtier métallique à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez la vis cruciforme de 4,3 mm en bas à droite du boîtier métallique à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez les vis cruciformes nouvellement découvertes à droite du viseur à l'aide d'un tournevis cruciforme #00. (Notez qu'elles sont déjà retirées sur l'image)
Réorientez l'appareil photo de manière à voir l'arrière de celui-ci.
Retirez le boîtier métallique situé à l'arrière en le soulevant pour le détacher de l'appareil photo.
Déconnectez la nappe située sur le dessus de la carte mère en la soulevant verticalement avec un outil pour ouvrir en plastique.
Déconnectez la nappe située à l'arrière de la caméra, à gauche du viseur, en la soulevant verticalement avec un outil pour ouvrir en plastique.
Retirez la partie supérieure du boîtier en la saisissant fermement et en tirant vers le haut pour la soulever.
Déconnectez la nappe de l'objectif de la carte mère en la soulevant verticalement de la carte mère à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique.
Soulevez la carte mère pour l'extraire de l'appareil photo.
Réorientez l'appareil photo afin que le protège-lentille noir soit face à vous et que le viseur soit vers le haut.
Retirez les quatre vis cruciformes de 5,3 mm autour de l'objectif à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez la vis cruciforme de 3,8 mm au-dessus de l'objectif à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le haut du bloc optique près du viseur avec un tournevis cruciforme #00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Thank you SO MUCH. One of our company cameras, a PowerShot G15 had a dead display. A person on the Canonforum…
https://community.usa.canon.com/t5/Power...
…recommended disassembling the camera via iFixit instructions for the G16 (slightly different than the G15), unplugging the display, and plugging it back in again…WHICH WORKED. Did the whole thing in about 30 minutes. Awesome. Saved us a lot of money. Very grateful.
Hi,
Could you describe how to disassemble and assemble the lens curtain - th esix leaves and two springs that cover the lens when the lens is retracted into the camera? I’ve tried to assemble it, but end up with the mechanism only closing 2/3rd way. It opens fine. I want to replace my scratched lens with an unscratched one, but the new one is the one with the curtain problem. Thank you!
i have the same question...
