Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil photo en appuyant sur le bouton de marche situé au-dessus de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux petites vis situées en bas de l'appareil photo avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme PH00, retirez les deux petites vis situées sur le côté droit de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 4, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis située à gauche de la caméra, sous l'étiquette A/V out digital.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700, Retirer la vis cruciforme: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis située sur le bas de l'appareil, près des emplacements de la batterie et de la carte mémoire.
      • Cette vis est plus longue que les autres.
      Demander à FixBot
    6. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les boîtiers avant, arrière et latéraux de la caméra et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
    1. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700, Déconnecter l'écran LCD et le rétroéclairage: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis qui relient l'écran LCD et le rétroéclairage au corps principal de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    2. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 8, image 1 de 3 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 8, image 2 de 3 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 8, image 3 de 3
      • Décollez délicatement l'écran LCD et le rétroéclairage du corps principal de l'appareil photo.
      • Décollez délicatement l'écran LCD du rétroéclairage.
      • La nappe fine est destinée au rétroéclairage.
      • La nappe épaisse est destinée à l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le connecteur ZIF qui recouvre la nappe épaisse.
      • Ce connecteur ZIF est fragile. Soyez prudent lorsque vous le soulevez de sa position abaissée.
      • Insérez le nouvel écran LCD et remontez l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    1. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700, Rétroéclairage: étape 10, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Débranchez la nappe du boîtier sur le circuit.
      • Prenez la nouvelle nappe et insérez-la dans le boîtier.
      • Une pincette ou un outil à pointe fine peut être utilisé.
      Demander à FixBot
    1. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez l'écran LCD et le rétroéclairage.
      • Retirez la vis la plus grande.
      • Retirez les deux vis de plus petite taille.
      • Retirez la petite vis.
      Demander à FixBot
    2. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700, Retirer les vis: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis près de la fixation pour trépied avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la vis située à côté de l'obturateur sur le dessus de l'appareil photo avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la nappe orange en soulevant le connecteur ZIF fixé à la nappe avec une spatule.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 15, image 1 de 2 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 15, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement l'obturateur avec la nappe qui y est connectée. Cela retirera le boîtier autour de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 16, image 1 de 3 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 16, image 2 de 3 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 16, image 3 de 3
      • Une fois le boîtier de la carte mère détaché, retirez la courte nappe orange en soulevant le connecteur ZIF avec une spatule (spudger) ou un autre outil pour ouvrir en plastique, puis faites glisser la nappe pour la sortir. Le fait de détacher cette nappe déconnectera la partie de l'appareil photo contenant la carte mère du reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    7. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 17, image 1 de 2 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 17, image 2 de 2
      • Débranchez les fils qui sont raccordés à la carte mère.
      • Retirez le film en le soulevant délicatement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez les derniers fils raccordés à la carte mère en les soulevant délicatement vers le haut.
      Demander à FixBot
    9. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 19, image 1 de 2 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 19, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), soulevez délicatement le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    10. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 20, image 1 de 2 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme #00.
      • Soulevez délicatement la carte mère du boîtier.
      Demander à FixBot
    11. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 21, image 1 de 2 Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez la vis.
      • Une fois la vis retirée, vous pouvez retirer la carte.
      Demander à FixBot
    1. Démontage de l'objectif du Canon PowerShot SD700, Objectif: étape 22, image 1 de 1
      • Une fois que vous avez retiré l'objectif du châssis principal, brossez délicatement toute la saleté, le sable ou la poussière qui ont pu s'accumuler dans les interstices. L'utilisation d'une bombe d'air comprimé ou d'une brosse peut vous aider à éliminer toute la saleté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Aaron Lee
Membre depuis le 04/07/11
212 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 108
Total : 5,739
